E36 m40 startti ongelma
  • juhani87
    • 95
    • Lohtaja city!
    Elikkäs sanokaapa mikä tuossa startissa on vikana kun ei pyöritä konetta ollenkaan kun starttaa. Eli vain pelkkä startti pyörii. Välillä toimii hyvin, mutta taas välilla saa starta jotain 40 kertaa ennenkuin nappaa kehälle. Pikkuveli vielä tuosa sano, että mitä kuumempi kone/ilma niin sitä pahempi. Ja on kokeiltu jo kolmella eri solenoidilla.
    BMW F11 520da -12
    EX: BMW E91 320da -06
    EX: BMW E46 330dt -02
    EX: BMW E36 325I -92
  • jappi
    • 206
    Bendix tai sen siirtohaarukka paskana?
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      juu jos startti pelaa muuten hienosti niin bendixlaite ei työnnä hammasratasta vauhtipyörän hammaskehän kohdalle jolloin moottori ei pyörähdä vaan startti hurisee tyhjää. Bendixi ei varmaan ole kovinkaan arvokas osa. Eikä tartte vaihtaa koko starttia varmaankaan jos bendixessä vika vaan sen voi yleensä vaihtaa pelkästään muuten starttiin koskematta. Suurin ongelma taitaa olla startin irroitus. Tuntuu että sama mikä kone ja korimalli niin bemuissa startit on asennettu helkatin vaikeaan paikkaan ja pultit on hankala irroittaa.
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • FbonE
        • Jun 2006
        • 874
        • Pori
        itellä oli saman moista ongelmaa ja viaksi paljastui katkennut jousi joka ei tunkenu ratasta tarpeeksi pitkälle.
        Kulkineet:E61 525döö
        ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
        -Pori Connection-
        bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
        • JardoX
          • 74
          • Kokkola
          Elikkä olis semmonen vika että startti ei mene stasrttikehälle startatessa vastakun useiden käynnistyskertojen jälkeen. yön jälkeen kun auto on seissyt useita tunteja saattaa käynnistyä ensimmäisellä kerralla. Olen kokeillut vaihtaa 3 eri bendix laitetta ja eilen vaihdon virtalukon pohjan mutta ei toimi vieläkään. Missä vika??
          BMW E46 320d M-Sport touring -02
          Ex:BMW E46 320da -02
          Ex: BMW E46 330ci -01
          Ex: BMW E36 316i -91
          • Vehkis
            • 1441
            Solenoidi.
            ex E39 535iA -97
            sekä x määrä riisikippoja
            • JardoX
              • 74
              • Kokkola
              Originally posted by Vehkis View Post
              Solenoidi.
              joo pitää kattoo toi solenoidi. pitäs ens viikolla ottaa kaverin kolariautosta toinen startti ja kokeilla sitä että jos se onki sitteki vika siinä ite startisa
              • Rockwell
                • 1713
                Lainataan vähän vanhaa topicia kun on samaa vaivaa tuossa kompostissa.
                Välillä toimii jopa päiviäkin ihan normaalisti. Ei varmaan kaukana ole se päivä kun ei lähde enää lähdekkään käyntiin.
                Solenoidia olen tilaamassa mutta pitäisikö samalla tilailla jotain muitakin osia mitkä vaihtaisi kun startti on lattialla?
                BMW F31 330d M-Sport -13
                ex. BMW F21 116i -13
                ex. BMW 540i(g) Touring -01
                ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                ex. BMW 316g -99
                ex. BMW M5 Touring -92
                ex. BMW 535i -91
                ex. BMW M5 -91
                ex. BMW 325i Touring -90
