e36 320 venttiilikopan tiivisteen vaihto
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    juu elikkä auto tuli nyt huollosta ja huoltomies kehoitti vaihtamaan venakopan ja tulpanreikien tiivisteet kun oli kuulemma öljyä tulpanreissä tulppia vaihdettaessa...että onkos se kuinka paha homma repiä tuo koppa irti ja vaihtaa tiivisteet?mitä nyt oon lueskellu niin ilmeisesti kannattaa se huohottimen letku paineella puhaltaa tyhjäks??onks sen toinen pää siinä ilma putkessa mikä menee imusarjalle?
    elikkä lyhennettynä mitä pitää irroittaa/avata että lähtee koppa irti?ei kiitos englannin kielisiä ohjeita kun ei oikein tuo lontoo taitu
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • tony535
    • Nov 2006
    • 26
    moi! jus vaihdoin itselle venttiilikopantiivisteen..samasta syystä kun tulppa kaivois öljyä..motonetistä tiivistesarja n.30€ muistaakseni..puolat irti ja kymppimillin pultit irti mitä kopassa on.. uusi tivari paikalleen ja avot..ei paha homma..n.1tunnin homma ku rauhas tekee..
