E36 keskuslukon kauko-ohjauksen vilkkujen ohjaus?
  • Antti_
    • 364
    Eli yritin tuossa asentaa tuohon omaan e36seen keskuslukituksen kauko-ohjauksella (eli kokonaan uusi systeemi, ei original) , no keskuslukituksen ja kauko-ohjauksen sain kyllä melko helposti pelaamaan, mutta miten tässä mallissa pitäisi kytkeä tuo vilkkujen ohjaus? Kauko-ohjauksesta tulee kaksi diodeilla ja sulakkeilla varustettua johtoa, yritin saada nämä kytkettyä hätävilkkujen katkaisimeen, mutta tällä tavalla en saanut kuin vasemman puolen vilkut vilkkumaan. Mikä olisi helpoin tapa saada kaikki vilkut vilkkumaan niinkuin keskuslukituksessa pitäisi?
    Auto siis -91 316i sedan jossa ei ole original keskuslukko.
  • Tomas
    • 122
    • TAMPERE
    eikö se sillä pitäis toimii et laitat ne siihen hätävilkkujen kanssa sarjaan? ainakin mulla toimi golffissa joskus näin
    -Alla bilar rostar, men Opel har Rekord-
    • FbonE
      • Jun 2006
      • 874
      • Pori
      etsi ratin alta johdot joissa on impulsseja silloin kun on vilkku päällä ja kytke niihin.molemmilla puolin on oma johtonsa.
      itsellä oli sama ongelma jälkiasennuksen kanssa ja tuolla tavalla sain pelittämään, johtojen värejä en muista.
      Kulkineet:E61 525döö
      ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
      -Pori Connection-
      bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
      • Antti_
        • 364
        Tuo kävi jo mielessä, mutta katsoin ratin alle ja johtojen määrä sai vähäksi aikaa luopumaan ideasta.. Mutta eikai tässä nyt muukaan auta.. Pitää vielä katsoa jos joku tietäisi suoraan niiden johtojen värit.
        Tuo hätävilkkujen katkaisin oli sen verran mystinen etten siihen enää koske.
        • FbonE
          • Jun 2006
          • 874
          • Pori
          juu ja hätävilkkujen katkasijaan kun kytkee ni tahtoo alkaa mittaristokin vilkkumaan =)
          johdot oli sininen ja harmaa, jotka löytyy valkoisesta liittimestä ratin alta.
          -Pori Connection-
          • Antti_
            • 364
            Kiitoksia! Näillä ohjeilla alkoi pelata hienosti! Mutta kannattaa muistaa laittaa diodit väliin..
