e36 325i kierrokset laskevat hitaasti
  • beecee
    • May 2007
    • 13
    • oulu
    Onkohan tuo vika vai ominaisuus vanos-koneisessa 325:ssa, kun vaihdetta vaihtaessa kierrokset jäävät noin sekunnin ajaksi ylös, ja sitten laskevat normaalisti alas. Tekee tuota vain lämpimällä koneella, kylmänä kierrokset laskevat saman tien. Auto ei ole ollut minulla kauan, joten kyllähän tuohonkin varmasti tottuu, mutta kaupunkiajo tuntuu jotenkin työläältä, kun saa aina vaihdetta vaihtaessa odotella, että kierrokset laskevat.
    Mietin aluksi, että kaasuvaijeri kanittaa, mutta kyllähän se varmasti tekisi sitä kylmälläkin koneella.
  • ojmichael
    • May 2007
    • 116
    Pitäisi kyllä laskea ihan normaalisti. Oletko kaasuläppäkoteloa tarkistanut?
    • pjj53
      • Jun 2007
      • 13
      Näistä vois aloittaa
      1. kaasuläpän asennontunnistin; ota piuha irti, jos moottori tuntuu toimivan melkein normaalisti, vaihda kaasuläpän asennontunnistin. Jos ei vaikutusta , jatka tutkimista.
      2. ilmamassamittari; kannattaa aluksi tutkia, onko kovastikin likainen.
      E39
      E46 Sport 2000
