E36 Kytkimestä outoa ääntä
  • Pande
    • 1324
    328 -95 autoni kävi kytkinrempassa (asetelman vaihto) ja on sen jälkeen muuten pelannut hyvin, mutta, olen huomannut nyt semmoisen "vian" kun nostaa kytkintä alle 1000rpm kierroksilla kun auto on pysähdyksissä niin rupee kolisee tai rutisee jossain kytkimen/kardaanin suunnalla.
    Aluks kytkin otti kiinni heti kun nosti sentinkin kytkintä, nyt se on tasaantunut puoleen väliin. Ja tosiaan kun normaalisti lähtee paikaltaan rauhallisesti 1500-2500 kierroksilla niin ei kuulu mitään ylimäärästä ääntä.
    Muuten kytkin toimii todella nätisti vaikka ajais mitenkä, onko normaalia kytkin rempan jälkeen vai vienkö korjaamolle takas...?
    Edit. Uus kyktinpaketti laitettiin ja ongelma poistui
    Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
    330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
  • Antti O
    • 6962
    • N/A
    Takaisin pajalle vaan mikä teki jos siitä ylimääräisiä ääniä kuuluu mitä ei ennen remppaa kuulunut.
    • Pande
      • 1324
      olisi kuitenkin kiva tietää että mikä moisen aiheuttaa.
      Edit:
      Korjaamolle sain takuuseen uuden ajan ja kytkinasetelman, sekä tietysti katsoo tarkemmin paikat.
