E36 Mittarit aaltoilee
  • Teepaa
    • 125
    • Oulu/Kuusamo
    Tänään tässä ajaessa ilmeni ongelma mittareissa. Vaikka esimerkiksi ajaessa tasaista 50 vauhtia nopeusmittari saattoi yhtäkkiä pompata 20 kohdalle ja välillä sit oli ihan nollilla. Samalla kulutusmittari pomppi miten sattuu.
    Välillä myös pyyhkijät näytti vetävän ihan omaa biittiään..
    Olisko kellään hajua mikä mättää?
  • Heiska
    • 2023
    • Mikkeli
    tarkistappa nopeusmittarin anturi perästä, mulla oli pistoke vähän löysässä ni se teki tota samaa. tai sitte nopeus anturi menossa.
    Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
    • Teepaa
      • 125
      • Oulu/Kuusamo
      Ja mistähä siihen pääsee käsiksi?
      • Teepaa
        • 125
        • Oulu/Kuusamo
        Ja kyllä tuo bensamittariki vähä temppuili, ni kait sitä vikaa pitäis lähteä hakemaan vähän eri päästä nyt..
        • Teepaa
          • 125
          • Oulu/Kuusamo
          What what kyllä teistä joku osaa neuvoa!?!?
          • Teepaa
            • 125
            • Oulu/Kuusamo
            no whattaah. EiX TeIzT oO mIhInGäÄ? no ei vaan hä?
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Mittariston akut, joku kylmäjuotos, mittarin maadotusvika, seurauksena mitä ihmeellisimpiä mittareiden toimintahäiriöitä.
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Terkistahhan sen mittarin maat! Kaverin 325:ssa (e36) kaikki mittarit hakkas todellisesta nollaan, ku vauhtia alko olemaan 125:n kovemmalla puolen (mailimittari)...
                Se nopeusmittarin anturi on perässä, ja sehän ei tuollasta vikaa tee, vaikka sitä raiskais vauhdissa vanha mummo!
                • Teepaa
                  • 125
                  • Oulu/Kuusamo
                  Ei välttämättä tosiaan oo saman asian kans mitään tekemistä, mutta nyt mittaristosta sammu se tausta valo kokonaan, lukuunottamatta kilometrimittaria, joten kertokaa tyhmälle mistä valot saa takaisin eloon?
                  • 0u†Law
                    • 944
                    No, tietysti on mahdollista, että olet vahingossa säätänyt mittariston valojen kirkkauden nollaan. Se säätönamiskahan on siellä ratin takana. No joo mutta sen varmaan oot jo katsonutkin...? :?
                    • biimer327
                      • Dec 2003
                      • 1928
                      • Eastside
                      Melkein mikä tahansa maa vika...Katoppa vaikka akun maapiuha,koneen maapiuha,ne mittariston maapiuhat,onhan noita...
                      "Suck my dick!"
                      -Ron Jeremy
                      • Teepaa
                        • 125
                        • Oulu/Kuusamo
                        No joo kyllä tosiaan tuli ekana tarkistettua että oonko vetäny siitä kirkkauden säädöstä nollille mutta ei nyt sitä ollu hah
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15391
                          • Ajamisen Iloa
                          hei yrittäkääs ny selventää että mistä löytyy ne mittariston sulakkeet??? Onko bensamittarille jotain omaa sulaketta???
                          Z3 coupé individual
                          E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                          • Teepaa
                            • 125
                            • Oulu/Kuusamo
                            Vika nyt on edelleen epäselvä vaikka kahteen kertaan käyny huollossa tuon kans..
                            Veikkasivat että voi olla koko mittaristo hajalla, mut tuli vaan mieleen et voisko se ite mittariston hajoaminen vaikuttaa noihin pyyhkimien toimintaan sit, ku neki tosiaan välillä huilaa miten sattuu?
                            • KFZ-Koenig
                              • 2900
                              En oo varma toimiiko E36:ssa, mutta E38:ssa voi aktivoida check controlin ja salasanan syötettyä voi tehä sellasen mittaristotestin (testi nro 2), jossa kaikki mittariston valot syttyy ja sitten viisarit rupee liikkumaan min- ja max-kohtien välillä. Siitä näkee toimiiko kaikki vai kuseeko joku...
                              Tässä ohjeet ainakin E38:aan ja siis testi/toiminto nro 2!!!:
                              - Käännä virta-avain asentoon II
                              - Paina mittariston oikea nappi pohjaan ja pidä sitä pohjassa. Ensin ilmestyy teksti "Check Control OK" ja hetken päästä ilmestyy "Test Nr.01"
                              - Paina nyt vasenta nappia ja näyttöön ilmestyy runkonumero. Kirjoita paperille 5 numeroa ja laske niiden yhteissumma esim. DF13248 antaa tulokseksi 1+3+2+4+8 = 18
                              - Paina nyt oikeaa nappia kunnes "Test Nr.19" ilmestyy näyttöön.
                              - Paina vasenta nappulaa kunnes, laskettu summa ilmestyy (esimerkissä "18")
                              - Paina oikeaa nappulaa.
                              Nyt sinulla on pääsy testeihin. Mikäli aktivoiminen ei onnistunut tulee testeistä ilmoitus "Lock: ON"
                              Toiminnot
                              Toiminnon nimi --- CC-näytön teksti
                              1. Runkonumero HW/SW Versio, Valmistuspäivä jne. --- DFG12345, SW 1400, DAT 42/00 jne
                              2. Mittaristotesti --- [Anzeige Test]
                              3. Huoltoväli --- SI-L: 0831
                              3.1 Huoltopäivä --- SI-TAGE: 0252
                              4. Aktuelli polttoaineenkulutus litraa / 100 km --- VBR: xx,x L/100 KM
                              4.1 Aktuelli polttoaineenkulutus litraa / tunti --- VBR: xx,x L/H
                              5. Keskikulutus / matka jonka polttoaineella pääseee--- RW-VBR: xx,x L/100 KM
                              5.1 matka jonka polttoaineella pääseee --- RW: x (km)
                              6. Polttoaineen määrä tankki 1 / tankki 2/ tankit 1 ja 2 yhteensä --- TNK:39.0/41.0/80.0L
                              6.1 tankki faasi 1 --- TNKANZ: 79,9L PHASE1
                              7. Jäähdytysnesteen lämpötila --- KTMP: 078°C
                              7.1 Jäähdyysflektin nopeus U/Min N: xxxxx U/MIN
                              7.2 Ulkolämpötila --- ATEMP: +25°C
                              8. Aktuelli digitaalinen nopeus --- V: xxx KM/H
                              8.1 Ilmoitettu nopeus --- VANZ: xxx KM/H
                              9. Akun jännite --- UB: xx,xx (V)
                              10.Näytön Kieli (US, Spa, Ger, Jap, jne.) --- LAND: 0=D, 1=GB, 2=USA
                              11. Kellonaikamuoto am/pm
                              12. Keskinopeus --- VANK: xx,x (kph)
                              13. ETA --- ANK:xx:xx
                              14. Softamaskin päivämäärä (ROM Code) --- ROM:
                              15. Tuotantodiagnoosi-informaatiot DIAG:
                              16. "" --- PORT:
                              17. Ajoneuvospesifiset tiedot --- PROM:
                              18. Varashälyttimen hälytystyyppi (jatkuva / katkonainen) --- HORN: DTON or [DTON flashing]
                              19. Lock/Unlock --- LOCK: ON
                              20. Polttoaineenkulutuksen korjauskerroin --- KVBR: 1000
                              21. Ajotietokoneen resetoiminen --- RESET?
                              Yllä luetellut testit ja asetukset voidaan tehdä missä tahansa virta-avaimen asennossa, eli myös ajaessa. Tällöin tulee painaa mittariston oikeaa nappulaa, kunnes "Check Control OK" ilmestyy näyttöön. Paina oikeaa nappulaa niin kauan, että kunnes testi numero 1 ilmestyy. Uudelleen painaminen muuttaa testin numeroa aina yhdellä ylöspäin. Nyt voi sitten vasemmalla nappulalla lukea halutun arvon tai kutsua haluttua funktiota.
