e36 316i vaivaa laiskuus
  • nokitykki
    • 41
    • Kurikka
    No joo, laiskahan tuo on luonnostaan tuolla luistonestolla varustetulla moottorilla, mutta tuntuu että tämä yksilö käy laihalla. Eli alakierroksilla ja tyhjäkäynnillä toimii hyvin, päästöt oli OK katsastuksessa, mutta korkeammilla kierroksilla ja kaasu pohjassa tuntuu,että ei saa tarpeeksi bensaa. Tähän viittaa myös pauke putkessa kun tekee moottorijarrutuksen kovilta kierroksilta. Kulutusmittari tekee pientä vispausta kun esim. kiihdyttää 5 vaihteella 80km/h nopeudesta ja painaa kaasua reippaammin. Tuntuu että kiihtyiskin paremmin kun annostelee kaasua vähemmän. Samalla myös äänistä voi kuulostella, että moottoriin tulee vetoja ja taas hyytyy jne. eli aaltoilee, ei kuitenkaan varsinaista nykimistä esiinny.
    Kysymys onkin, että onko hajalla
    a) lambda
    b) ilmamäärämittari
    c) Kanada
    d) joku muu, mikä?
  • Neutrone
    • Sep 2002
    • 1319
    a) lambda
    b) ilmamäärämittari
    c) Kanada
    d) joku muu, mikä?
    Ensin kannattaa ainakin ottaa se ilmamassamittarilta lähtevä kumiputki irti tarkistaa onko halkeamia tai repeemiä.
    F10 530d semiVOLL
    ex. E90 320d M-Sport '06
    ex. E39 523i M-Sport '00
    ex. E36 325i Coupe '92
    ex. E30 316i '89
    • nokitykki
      • 41
      • Kurikka
      Kumiputki
      Joo tarkastelin jo putket ja letkut aiempien threadien perusteella.
      • kehveli
        • 276
        • Lappeenranta
        Mitäs jos siinä putkessä näyttä olevan sellainen halkeama joka näyttää päälepäin siltä että ei olisi läpi.
        Onko se silti läpi asti? itselläni kiihtyy aaltomaisesti
        Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
        Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
        • Neutrone
          • Sep 2002
          • 1319
          AInakin itelläni oli samalla lailla vain halkemaia jotka ei ollut läpi. Kuitenkin kun vaihdoin sen putken niin aaltoilu loppu kuin seinään. Ilmeisesti se kuitenkin saa niistä halkeamista ilmaa kun moottori heilahtelee tms.
          F10 530d semiVOLL
          ex. E30 316i '89
          • Erska
            • Jul 2005
            • 439
            se on melkein ollut m40 ominaisuus että aaltoilevasti kiihtyy, 518i e34 teki aivan samalla lailla....
            Nyt: VOLVO S60 D5 -03
            EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
            • Pode
              • 437
              • Muurame
              Eipä tuo välttämättä ole m40 koneella! Eikä kone ole kunnossa jos kiihtyy "aaltoilevasti" vaikka olisi m40..
              Lelu: "315" -83 "THE RACER"
              EX: Astra 2.0 sport -00
              EX: 320i Touring -89"Emma"
              EX: 528i -84 "IGOR"
              EX:Vectra -93 "IKE"
              EX: 518i -87 "WanhaHerra"
              EX:316 -88 "ruttureplica"
              EX:316 -86
              -MME connection-
              -BTCF absolutistit team-
