e36 323ti ajoneston purku.
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    eli olen purkamassa tekniikka e36 323ti compactista ja kysymys kuuluu. pystyykö ews:n purkamaan pelkästään ottamalla ews palikat ja vain siihen kuuluvat piuhat irti autosta vai pitääkö purkaa AIVAN KAIKKI piuhat autosta jotta koneen saa käymään eri autossa myöhemmin? tarkoitan siis että onko ews:ään tavallaan ohjelmoitu mitä varusteita autossa on jne. vai riittäkö kun purkaa ews: piuhat, antennin/avaimen, bolemmat boxit?
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19181
    EWS et voi purkaa. Auto ei lähde käyntiin ilman niitä osia. Tarvitset kaikki EWS:n osat myös toiseen autoon. Avaimen ja antennin mukaanlukien. Tai sitten moottorinohjaus pitäisi olla sellainen, jossa ei ole EWS:aa.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      siis tarkoitin että voiko purkaa autosta pelkästään ews:n+moottorin ohjauksen vai pitääkö vaihtaa edellisestä autosta sulakerasiat yms. sähköt?
