E36 325 automaatti vaihteisto vika??
  • JaSi78
    • 223
    • St.River
    Eli kaverin puolesta kysyn ku sillä tuli omaan E36 325 automaattiin sellainen vika (kertomus sen sanoin)
    1-vittu ku auton laatikko pelleilee.. olisko mahdoton tehtävä kysyä sinun joltain auto tohtorilta et mikä laatikkoa vaivaa!? se ei anna vaihdetta päälle, mut sit ku se alkaa siriseen sillai jännästi niin vaihde menee päälle ja sillä voi ajaa, mut heti ku kierrokset nousee niin ei ole mitään vaihdetta...
    2-niin ja jos sitä ääntä ei kuulu laatikosta niin silloin se ei anna sitä vaihdetta päälle...
    3-akku ollu välillä poissa kokonaan, ja sit ei sitä saa ajettua oikein pitkälle ku se lämpenee niin antaa vähemmän tosi harvakseltaan vaihdetta päälle..
    sanoin sille että jos on vaihteisto vika niin korjuuhan on kallista niin vasta
    - joo 2000e-3000e mitä kattonu ettei tosiaan ole halpa, voisko olla et öljypaine tai vittu ku ei ymmärrä mitään nuista..
    Dodiin..te näiden kanssa enemän painineet niin oisko neuvoa/tietoa mikä olis vikana?
    koitin kyllä käyttää hakua mutta en löytänyt just tälläistä vikaa
    monen syrjähypyn jälkeen on mahtava palata siihen oikeaan.. bemariin!
    F10 520d
    Ex: lukuisia E30/E34/E36/E39/E46/E90/E91/E60 ja löytynyt myös E28sigpic
