Modattu vakiosuodatin kotelo E36?
  • BeniE30
    • 452
    Joo eli jotkut on varmaan modannut omia vakiokoteloitaan joissa esim vapaastivirtaava panelisuodatin?
    Eli eli milläs tavoin niitä on modattu että sais paremmin viileetä ilmaa kun tuo vakiotötterö mikä menee maskin taakse ilmeisesti ahistaa jonkinverran ja jos sen taas ottaa kokonaan pois, saa varmasti tarpeeksi happea mutta kuumaa sellaista joka on tehohäviötä tietenkin, eli jos jollain olisi omia ideoita miten saada viileetä ilmaa koteloon niin tänne vaan.. kiitos jo etukäteen..
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Jos minulta kysytään, niin sanoisin, että voipi olla melko turhaa hommaa...
    E39 ja E91
    • Neutrone
      • Sep 2002
      • 1319
      Mä taas sanosin että ei melko turhaa hommaa vaan ihan turhaa hommaa.
      F10 530d semiVOLL
      ex. E90 320d M-Sport '06
      ex. E39 523i M-Sport '00
      ex. E36 325i Coupe '92
      ex. E30 316i '89
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        Ainoa järkevä modi saattais olla sen resonaattorin poistaminen. Muistaakseni autto vähän omassa compactissa joskus aikoja sitten. Ainakin imuäänet kasvoi :P
        • BeniE30
          • 452
          huh huh.. jos jollain on OT kyseisestä asiasta niin kirjottaa sitten tänne.. kiitos muut voi jättää asiansa kertomatta
          • ojmichael
            • May 2007
            • 116
            Omassa pirssissä oli Greenin vapaastivirtaavakartiosuodin kiinni jokunen aika sitten. Nyt vaihdoin tuon vakion tilalle ja etenkin yläkierroksilla on huomattavasti laiskempi (persdynon mukaan ), vaikka Greeni ottikin lämmintä ilmaa sisälleen. Itse olen melko samalla pohjalla muiden kanssa ettei tuosta vakiosta juuri mitään mullistavaa saa tehtyä.
            Oletko harkinnut kartiosuodin + lämpölevyn yhdistelmää? Omaani olen tuota lämpölevyä suunnitellut, vielä kun aika riittäisi sen toteuttamiseen. Tämä siis kokolailla kokeilumielessä, hyötyhän näissä on melko pientä. :think
            Mutta pistä toki esille jos jonkinlaiseen modaukseen päädyt!
            • 10+
              • Aug 2006
              • 2084
              • Nivala
              Ota vaikka se oikeanpuolen seinä siitä kotelosta pois jos nyt välttämättä haluat sitä modailla. Imuäänet ainaki suurenee Viisaampi on jos laitat kartiofiltterin. Ja jos oikein viisas oot niin jätät kotelon originaaliksi ja k&n:n suodatin vaan paikoilleen.
              E39 M5 -00
              Ex E60 530Da M-Sport -04
              Ex E39 M5 -00
              Ex E39 M5 -00 Individual
              Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
              Ex E36 3.0 M3 -93
              Ex E36 2.5 Cabrio -94
              Ex E36 3.2 M3 -97
              Ex E36 2.5 Coupe -93
              • Coooper
                • 1623
                • Lahti
                Tähän samaan voipi varmaan kysästä, kun omaan e30 putsari koteloon joku amis on sahaillu moottorinpuolelle hienot reiät. No joku kuitenkin on ne jesarilla paikannut mutta ei se siellä välttämättä kovin hyvin pysy niin onkos tuosta nyt mahollisesti jotain haittaa? :think
                E61 525DA - 09
                EX: E90 325IA -06
                EX: E46 328i 4d -00
                Ex: E30 318i 2d -89
                ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                • Neutrone
                  • Sep 2002
                  • 1319
                  Jos ne reijät suodatinpaneelin alapuolella on niin ei kai niistä muuta haittaa ole kuin että lämmin ilma konehuoneesta tulee suodatinkoteloon. Ääniin saattaa vaikuttaam tai sitten ei.
                  F10 530d semiVOLL
                  ex. E30 316i '89
                  • Fabsu
                    • 1754
                    Kunnon viritelmiä joku vissiin kokeillut...
                    e30 318i -88
                    • Coooper
                      • 1623
                      • Lahti
                      Ilmeisesti juu, joku ilmeisesti luullu että näin helposti lisätehoja. Mutta muistaakseni putsarin alapuolella, ainakin aika alhaalla koteloa.
                      E61 525DA - 09
                      EX: E90 325IA -06
                      EX: E46 328i 4d -00
                      Ex: E30 318i 2d -89
