E36:en madallus
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1674
    E36:en madallus
    Alkaisi olemaan auton madallus ajankohtaista, joten kyselläänpä, että minkä merkkistä settiä kannattaisi alkaa katselemaan? Mielessä oli aluksi koko alustasarja, mutta hintaa taitaa olla hieman liikaa, joten täytyy vissiin tyytyä pelkkiin madallusjousiin.
    Millaiset madallusjouset toimisivat hyvin vakioiskareilla,vai onko tuollaista yhtälöä edes olemassa? Auto saisi madaltua edestä n.40mm ja takaa 15-20mm. Mistä kannattaisi alkaa katselemaan?. Myös jos jollain pyörii käytettyjä settejä nurkassa niin kannattaa tarjota.
    Tuollaisia Eibachin sportline jousisarjaa tuli katseltua, mutta toimiiko nuo vakioiskareilla? Ja onko muuten millaiset, jos joltain löytyy kokemuksia.
    Niin ja se tärkein eli auto on sis 320 coupe -95.
    G20 330e M-Sport sunset orange
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    H&R cupkit ei oo koskaan huono vaihtoehto
    esimerkiks Sarlin jälleenmyy H&R:ää
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1674
      Ja nuoko toimivat vakioiskareiden kanssa?
      • Robi
        • 7606
        Periaatteessa mitkä tahansa "vähän" madaltavat jouset toimii vakioiskareiden kanssa (esim 40/15 tms) mutta kannattaa huomioida se että mikäli iskareilla on ajettu jo useampia tuhansia niin niiden käyttöikä on erittäin lyhyt kun toimintakorkeus muuttuu madalluksen jälkeen. Eli jos haluat hyvän toimivan alustan niin uudet iskarit joka nurkkaan ja madallusjouset. Iskareissa on sitten eroja ja hinnat sen mukaisia. Vakioiskarit maksaa karkeasti 300€-> ja taas iskarit parhaasta päästä maksaa +600€. Siihen sitten jouset päälle +-200€
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • alatalo
          • 123
          • Rovaniemi
          suosittelen h&r:n cup kittiä niinku muutki.. toimii!!
          hintaa on varmaanki noin 400e..? :think jos joku tietää niin vois pistää tarkempaa
          hinta tietoa..
          • Ozzy #69#
            • Nov 2006
            • 1674
            hinta tietoa..
            Ei taida ainakaan Suomesta saada mistään tuohon hintaan, tai jos saa niin kertokaa äkkiä. Tuo oli mielessä itsellä aikasemmin,mutta ei taida pudjetti antaa periksi.
            • marko.m
              • 332
              • Keminmaa
              Moi. Ajattelin vähän lainata tätä aihetta kun en viitsi tyhjänpäiväisen asian takia uutta aloittaa.
              Elikkäs ajattelin tilata E34 525:seen -91 madallusjouset.
              Completos.fi sivulla on JOM jouset, tuotenumero J720329 sekä Supersport jouset, SU15018 Kummathan mahdollisesti olisi paremmat? Kai nuo JOMit sopii 525i:seen kun ainakin JOMin nettisivu lupaa niin. http://www.jom.de/Federn-161.html#
              Edit. Tilasinpa Undergroundmotorsportista weitecin 35mm jouset eteen. Saa nähä miten käy kun ne asentaa orkkisjousten tilalle. Laskeeko tarpeeksi.
              316i e46 -04.
              Ex. 525i e34 -91
