E46 etupenkit E36 Korimalliin?
  • Antti_
    • 364
    Ilmeisesti joidenkin eri korimallien penkit sopivat ainakin melkein suoraan myös muihinkin koreihin, mutta miten on E36 ja E46 mallien kesken? Joku varmasti on ainakin yrittänyt tällaista muutosta? Itsellä ei ole oikein tiedossa yhtään "tuttua" E46sta josta päästä kokeilemaan penkkejä tuohon omaan E36seen..
    EDIT: Unohtui mainita että searchia olen tietenkin jo käyttänyt..
  • Hemi
    • 18880
    Vyönkiristimet? Istuintunnistin? Eli mistähän vuosimallin e36:sta on kyse?
    • Antti_
      • 364
      Pahoittelen puutteellisia tietoja.. En tiennytkään noista vyönkiristimistä/tunnistimista.. Oma auto siis -91 sedan ilman hienouksia.
      • Hemi
        • 18880
        Ongelma on sitten ainoastaan vyönkiristimissä, koska sinulla ne on mekaaniset ja e46 penkeissä sähköiset. Lähinnä ongelma muodostuu e36:n mekaanisen vyönkiristimien laillisesta/hyväksytystä=toimivasta kiinnityksestä e46 penkkiin.
        Laillisesti tuo ei käytännössä onnistu.
        • Antti_
          • 364
          Eli tuo on ainut poikkeavuus? Muuten menisivät "heittämällä"? Täytyy koittaa saada jostakin tarkasteltavaksi tuo e46 penkki jotta näkisi tuon vyön kiristys systeemin..
          • Ile-78
            • 85
            tämä kiinnostaisi myös itseäni. eli e36 -95 ja siihen e46 etupenkit.
            Mutta onko noissa penkeissä muka joku vyönkiristin systeemi, siis penkeissä??
            Eikö se kiristin meknismi ole siellä turvavyössä, joita ei tietenkään vaihdeta?
            VAi olenko aivan hakoteillä??
            t: Ile
            • Pazi88
              • 11358
              Hemi tarkoittanee sitä penkin sivulla olevaa värkkiä johon turvavyö tökätään kiinni. Siinä on ilmeisesti joku jousella toimiva mekaaninen systeemi joka laukeaa kolarin sattuessa ja kiristää turvavyöt. Toiminnasta ei mulla sen kummempaa tietoa ole, mutta e36:ssa sen laukaisu on tosiaan mekaaninen.
              Instagram, YouTube kanava
                Jep, vaijeri vetää sokan irti ja jousi kiristää vastakappaleen eli nykäisee sitä muutaman sentin alaspäin, en tiedä onko myös ala-asennossa joku lukitus mikä pitää sen siellä jousen lisäki.
                • Ile-78
                  • 85
                  ahaa jos olis eilen kuallu, ni ei olis tuotakaan tiennyt. Ja tästähän päästän sujuvasti aasin sillan kautta seuraavaan kysymykseen:
                  Mistä tietää milloin tuo on lauennut? Eli onko autoa joskus kolaroitu/tms?
                  t: Ile
                    t: Ile
                    Vastakappaleen ja penkissä olevan kiinnityksen välissä pitää näkyä mustalla muovilla päällystettyä 6-8 mm. vaijeria reilu 5 cm. jos ei ole kiristin lauennut, jos vastakappale on kiinni kiinnitysosan muovisuojassa eli vaijeria ei näy yhtään niin silloin se on lauennut. Tarkasti ottaen vaijeria ei näy mistään vaan sen päällyste jos homma on ok.
