m3 e36 ajotietokone
  • m3power
    • Jun 2007
    • 7
    m3 e36 ajotietokone
    eli mulla rupes ajotietokone näyttää kuhlwasser prufen ja betriebsanleitung tekstejä jos jollaki ois tietoa mitä ne tarkoittaa????? kiitos etukäteen vastauksista!
  • Lanttu
    • 1643
    Jäähdytysneste on vähissä tai sen tasoanturissa häikkää (sijaitsee paisuntasäiliön alaosassa). Betriebsanleitung kehottaa katsomaan ohjekirjaa. Kannattaa katsoa, jos saisi muutettua ajotietokoneen kielen englanniksi.
    • m3power
      • Jun 2007
      • 7
      auto on saksan tuontia ja kun kielimiehiä en oikeen oo ni ei siitä ohjekirjasta paljon tajua !!!!
      • Lanttu
        • 1643
        Siis ei sitä ohjekirjaa tarvitse nyt välttämättä katsoa, tarkistat vain paisuntasäiliöstä nestemäärän. Pitää olla siinä "Kallt/Cold"-viivan tasalla, kun moottori on aivan kylmä eli vaikkapa yön yli seisonut. Jos on liian vähän, lisää seosta sinne ja katso häipyykö ilmoitus ajotietokoneesta. Jollei, voit irroittaa paisuntasäiliön alaosasta sen tasoanturin johtoliittimen, puhdistaa sitä hieman ja laittaa takaisin. Kokeile tuota search-toimintoa ja etsi foorumilta ohjeita, voisiko kielen vaihtaa enkuksi. Tai sitten kyselet, onko tutuissa jokun saksan kielen taitoinen.
        • markok
          • 3020
          Se ajotietokoneen kieli kannattaa vaihtaa englanniksi niin on helpompi ymmärtää. Eilen juuri sain Leka:lta tuonne toisen topicin puolelle ajotietokoneen piilotoimintojen käyttöohjeet. Ohjeet löytyvät siis täältä: http://www.geocities.com/ebaines/e36_obc.htm
          BMW 530iA Touring -05
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            Paitsi, että suomenkielisessä ohjekirjassa on ohjeet saksankielisille häiriöilmoituksille.
            • jengstro
              • 380
              • 02-alue
              Yksi threadi löytyy täältä jossa ohje englanninkielen vaihdosta , kokeile searchiä... oli muistaakseni aika kinkkinen löytää hakusanojen kanssa.
              --edit-- sun kysymyksiisi olikin jo vastattu :-)
                • 10243
                Minulla oli omassa Ämmässä aikoinaan sama varoitusteksti nestepinnasta.Yllätys yllätys,nestettä oli LIIKAA,ei liian vähän.En tiedä pitäisikö sen tunnistinanturin tuollaisesta varoittaa,mutta hieman nestettä poistamalla homma korjaantui.
                Nestettä oli siis laitettu huollossa liikaa nesteiden vaihdon yhteydessä.
                Omaanikin vaihdoin tiekkarin kielen engelskaksi,mutta en enää muista miten.Hakua käyttäen tuon ohjeen itsekkin täältä löysin.
