e36 325IA nykii?
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    e36 325IA nykii?
    Terve, Joo eli auto on e36 325i automaattiaskilla. Auto ei varsinaisesti nyi ajossa mutta kun esim.liikennevaloihin pysähtyy ja on vaihde "D" päällä niin auto nykii siinä vaiheessa. Eli kierrokset heijaa 500-1000rpm välillä ja auto on niinku on kokoajan liikkelle lähdössä(Takapää nousee,laskee,nousee,laskee).Automaatti Ilmastointi löytyy jos vaikuttaa asiaan, Automaattiöljyt+suodatin vaihdettu 2vko sitten?
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Tuo kierrosten heijaaminen viittais kovasti tyhjäkäyntimoottoriin tai lambda-anturiin.
    Onko kulutus normaalia korkeampi?
    • Bouma
      • May 2007
      • 3108
      Ei ole kulustus korkeampi yhtään maantie 6-8l ja kaupunki n.9-11l ja tosiaan se nykii/heijaa kierroksia vain vaihde päällä. Kun laitan vapaalle "N" niin se loppuu ja kierrokset pysyvät siinä 500rpm paikkeilla? Ja tosiaan ajossa se ei nyi yhtään! missä vika?
      MYSTINEN.FI
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Ootko vikakoodit käyny luetuttamassa?
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          En ole käynyt mutta auto oli juuri huollossa(700€ kiva) ja eikö se vikakoodien luku kuulu siihen? Auton kävin katsastaan ja heittämällä läpi, ei mitään sanomista! pakokaasut oli todella hyvät arvot!
          MYSTINEN.FI
          • j328
            • 310
            Tyhjäkäyntimoottori todennäköisesti takeltelee. Tyhjäkäynnillä ja laatikko vapaalla tasaa vielä kierrokset, mutta kun tulee kuormaa (vaihde päällä) niin kierrokset rupeaa heijaamaan ja alkaa vittumainen perän heijaaminen/nykiminen.
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Oikeastaan juuri noin.Alkaa vittumainen perän heijaaminen/nykiminen. Kiitos täytyy tarkistaa se tyhjäkäynti moottori!
              MYSTINEN.FI
