E36 328i kulutushäikkä?
  • trisuh
    • 31
    • sd
    Löysin jotain juttua foorumilta 328i :n kulutuksesta ja kaikki puhuvat auton olevan pieniruokainen. Noh, olen jotenkin ihmetellyt, että mielestäni menee suht paljon bensaa. Tuli tossa heitettyä matka-ajoa ~250km täyskuormalla ja kulutus oli 8.4l /100km. Ei siis paha...
    ...mutta. Nyt tankkasin ensiksi ~14litraa. Sitten vielä ~30litraa. Trippimittarissa on 220km ja ollaan aika lähellä bensavaloa. Pääosin ollut matka-ajoa, mutta myös hieman kaupunkia. Siispä kysymys kuuluu sekoilenko itse, vai onko jossain häikkää? (Yritetty siis oikeasti ajaa siivosti)
    Yritin katsella imuvuotoja brakecleanerilla, mutta sellaisia en löytänyt. Auto toimii muuten ihan täydellisesti, ei nyi eikä mitään vastaavaa.
    Renkaat 225/45/17, auraus juuri tarkastettu.
    BMW E36 328i
  • sipi
    • 320
    Niin, ottamatta kantaa siihen pieniruokasuuteen sen enempää mutta pelkässä kaupunkiajossa ei alta 12:sta mennä kovin helposti. Ainakaan jos kyse on Helsingin kaupunkiajosta. Käytännössä 430-460km haarukkaan pääsee tankillisella, tai siten että tankatessa bensaa menee ~53l, eli vähän ennenkuin bensavalo syttyy. Tämä kulutus siis Itähelsingistä länsihelsinkiin keskustan läpi joka arkipäivä + päälle muut ajot jossa kaasujalka ei niitä keveimpiä kuitenkaan ole.
    e39 M5 Carbonschwarz '2001
    ex: e36/7 Z3M Roadster '1998 - "Hamann"
    ex: e36 328i Coupe '1995 - Powered by Dr. Shrick (232hp)
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      Eli 44l bensaa ja 220 km = 20l/100km MELKO PALJON
      Ex 328i vei kaupungissa vajaan 12l normiajossa ja n. 8-9l maantiellä
      Ja oot tarkistanut ettei vuoda ulospäin?
      • Gonzalez
        • 2632
        Itellä tämänhetkiset kulutukset pyörii matka-ajossa 6,5-8 litraa (alle 8 menee myös motarilla 140-150 lasissa), kaupungissa (Tampereella) siinä 11 litran tienoilla, 12,5 max. Nämä siis ilman jatkuvaa polkemista ja kyseessä 328i-95 coupe manuaalilaatikolla.
        Eli jotain häikkää tuossa on jos noin hörppii. Mikäli ulkoisia vuotoja ei ole lähtisin itse hakemaan vikaa lambda-anturista tai ilmamassamittarista...
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • trisuh
          • 31
          • sd
          Mitä arvoja lambdan pitäisi antaa, jos mittailisi vähän? Entä ilmamassamittarin? Tyhjäkäynnillä ei oikeastaan ole seilausta, ihan pieni max 50rpm vaihtelu havaittavissa n. 5s välein. Ja jos käyttää kierrokset n. 3000 :ssa, saattavat ne laskea tosi hitaasti n. 1100, jäävät siihen hetkeksi, tippuu 500 ja takaisin 700-800. Ja melkein aina tällöin sekä moottorijarrutuksella putkessa paukkuu komeasti. Ja jos ykkösellä/kakkosella lähtee matalilta kierroksilta kiihdyttämään talla pohjassa auto puutuu hetkeksi, kunnes vasta lähtee kiertämään.
          Tyhjäkäynnillä myös pakokaasussa haisee aika paljon mielestäni bensa.
          Edit: Ylempänä kirjoitin, että auto toimii muuten täydellisesti, mutta kyllä tyhjäkäynnillä ryömittämisessä ilmenee myös nykimistä. Ja verrattaessa toiseen 328 :n, autoni on tehottomampi. Tämän huomaa selvästi 4000 kierroksesta ylöspäin. "Tehopiikki" on kyllä huomattavissa, mutta mielestäni se loppuu paljon lyhyempään.
          Puolatkin vähän oireilevat varsinkin kostealla kelillä, eli ilmenee töksähdyksinä.
          BMW E36 328i
          • kiitoh
            • 63
            • oulu
            Puolatkin vähän oireilevat varsinkin kostealla kelillä, eli ilmenee töksähdyksinä.[/QUOTE]
            Mulla ainakin vanhemmassa bemussa (325i e36) kostealla kelillä sama vika, joten, ilmeni pumpulle menevä sähköliitin oli sulanut... pientä nykimistä välillä oli ja kerran uudempi bemu jätti tien päälle kun oli tankista irronnut letkuliitin ja näkyyhän kyllä kulutus mittarissa jos se seilailee yli 10l tasakaasulla itte ajelin lomaaikana 2500km ja kulutus oli siinä 8l
            • DannyBoy
              • Dec 2005
              • 722
              Itsellä vei samat, paitsi kaupungissa ei oikein yli kumpin pääse.
              varmaan johtuu siitä kun tässä cityssä on yksi suora ja kaksi kauppaa
              maantiellä tohon 8 pintaa pääsää erittäin helposti. vaikka omakaan ajotapa ei mikään, hiiri pissii pumpuliin ole.
              Kokovartalokyrpä
              Nyt ajossa:
              BMW X5 E45 M-Sport -20
              BMW X5 Sport package -07
              EX: Pirusti Pemareita
              • trisuh
                • 31
                • sd
                Tulipa ajankuluksi putsattua ICV. Ei ollut vaikutusta muuhun kuin ehkä liikkeelle lähtöön. Tsekkasin myös kaasuläpän anturin joka antoi oikeita arvoja.
                Imuvuoto? Haitariputki on vaihdettu.
                BMW E36 328i
                • Moonshine
                  • 1018
                  Tämä on nyt kyllä todella kaukaa haettu mutta oletko tarkastanut ettei jarrut laahaa? Oletko käyttänyt autoa piuhan päässä (vikamuistit)?
                  "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                  • trisuh
                    • 31
                    • sd
                    Jarrut eivät laahaa. Pitää varmaan jossain käydä lukemassa vikakoodit, jos jotain sattuisi löytymään.
                    BMW E36 328i
                    • trisuh
                      • 31
                      • sd
                      Missäpäin Tampereen seudulla olisi edullinen paikka, missä voisi luetuttaa vikakoodit?
                      BMW E36 328i
                      • Gonzalez
                        • 2632
                        Bosch Car Service/Tampereen autosähkö, tien varressa sillan jälkeen kun ajelet Koivistonkylästä Biltemaan/Peltolammille päin...
                        530d GT F07 2010
                        • trisuh
                          • 31
                          • sd
                          Tähän nyt kai lopulta löytyi vika. Imusarjassa öljyä, joten mitä luultavammin se öljynseparaattori/huohotinventtiilikalvo rikki. Auto on syönyt aika reilusti öljyä. Auto pitää n. 3s sammutuksen jälkeen suhahduksen. Kävin tilaamassa uuden osan, 74e.
                          Lueskelin jostain, että tämä venttiili voi aiheuttaa rikkinäisenä imuvuotoja, pitääkö paikkansa? Komiasti paukkaa putkessa kun päästää esim. moottorijarrulle, kulutus pysyy paukkaamisen ajan n. 2-4l ja kun se loppuu, kulutusmittari tippuu nollaan. Nyt kun osan vaihdan, samalla voisi tukkia sen takapöntölle menevän alipaineletkun, kun eipä sekään toimi.
                          BMW E36 328i
                          • tomippa
                            • 655
                            • pk-seutu
                            Tarkasta, ettei bensatankista löydy mitään reikää
                            • Dandy
                              • Apr 2003
                              • 1438
                              Ei ole kyllä auto kunnossa. Ajelin pari viikkoa sitten -96 328 cabriolla 300 km maantiellä 6,4 l keskikulutuksella. Aikoinaan pääsin samalla matkalla 328 coupella 6,1 litraan. Ajotietokoneen mukaisia, mutta tarkistettu tankkaamalla&laskemalla.
