tuulilasin pesuri ei toimi E36:ssa
  • Rusty
    • 183
    No perkele, tuulilasin pesuri eli pissapoika ei puske vettä lasille. Pyyhkii ja tehopesu sekä ajovalojen pesu toimii. Eli siis se peruspesu, oikeanpuoleisesta viiksestä kuskiin päin ei toimi.
    Sen verran ehdin ihmetellä Alfamerin korjausoppaasta, että pumpulle pitäisi kai tulla jatkuva 12V sulakkeen F44 kautta ja toimintaa ohjaa ohjausyksikkö maadoittamalla pumppua. Ohjausyksikkö saa ohjauksen tuosta viiksestä.
    Koska pyyhkii ja ajovalojen pesu toimii niin ilmeisesti viiksi on ainakin kunnossa.
    Pumpun liittimestä yleismittarilla mitattuna näyttäisi ettei sinne tule 12V vaan molemmat olisi maissa.
    Missähän mahtaa sijaita tuo ohjausyksikkö?
    Edit: pitää vielä tsekata Bentleyn manuaali onko sen mielestä kytkentä samanlainen.
    (Auto E36 325 vm.92 ja kupee)
  • Rusty
    • 183
    Sen verran ehdin selvittää ettei kytkentä ole Alfamerin kirjan kytkentäkaavion 5 mukainen.
    Pumpulle tulee ruskea ja violetti/ruskea johdin. Samoin pesunestesäiliön
    anturille. Mittasin anturin liittimestä että ruskea on maa ja violetti/ruskeaan tulee koko ajan jännite. Sekä anturin että pumpun johdot menevät keulan johtosarjassa keulan lukkopellin alla. Johtosarja menee auton "uumeniin" sulake/releboksin alta.
    Bentleyn manuaalin sähkökaavio ELE-156 vaikuttaisi oikealta. Sen mukaan pumpulle tulee releeltä (Twin Relay Module) ohjaus (12V).
    ELE-156 kaavion mukaan viikselta menee ohjaus (maadoittava, ruskea/ violetti) Wiper/Washer Module:lle pinniin 17.
    Kaavion mukaan Wiper/Washer Modulelta menee Twin Relay Modulelle kaksi piuhaa, jotka voisivat olla mahdollisesti releen ohjauksia.
    Bentleyn manuaalin mukaan Wiper/Washer Module saattaisi sijaita näissä "early"-malleissa kuskin jalkatilassa ja "late"-malleissa hansikaslokeron takana. Pitänee alkaa kaivella esiin... Sattuisiko joku tietämään sijainnin varmaksi? Entä missä sijaitsee Twin Relay Module? (Miksiköhän tuota ei ole piirretty kaavioon releeksi?)
    Edit:
    Nyt toimii. Vika oli releessä ja korjaantui mystisesti käyttämällä relettä pois paikoiltaan mittauksien ajaksi ja laittamalla sitten takaisin. Wiper/Washer Modulelta tulevat ohjaukset releelle ovat siis releen pinnit 6: pesu ja 9:tehopesu.
