E36, etupenkit kolisee.
  • John Doe
    • Dec 2005
    • 119
    No niin, ongelmana etupenkkien ärsyttävä kolina, eli mutkiin ajettaessa penkki/penkit ikään kuin muljuaa laidasta toiseen, päästäen vähintäänkin ärsyttävän äänen.
    Kysymys kuuluukin, että missä siellä nyt on ylimääräisiä välyksiä? Onko siellä jotkut nivelet tulleet tiensä päähän, vai jotkut ruuvit löystyneet?
    Olen yrittänyt tutkailla välyksiä penkin alta, mutta eipä sieltä mitään löydy käsineen penkkiä heiluttelemalla. Tilanne tietenkin toinen, kun koko ruhon painolla penkki muljuaa tien päällä.
    Eli, onko kenellekään antaa vinkkejä, mikä siellä kolisee, ennen penkkien purkua?
    Auto siis E36 320 tourinki -96, pappamallin nahkapenkeillä (ei sähköjä).
  • Tuotanur
    • 274
    • 03
    Tähän on korjausohjeet muistaakseni Pelican Partsin sivuilla, vika on kovin yleinen mutta muutaman tunnin askartelulla korjattu. Koitan vielä etsiä linkkiä ohjeisiin.
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      juu tälläiset ohjeet kelpaa myös, tai kertokaa jos ootte saanu korjattua..
      M550d
      • John Doe
        • Dec 2005
        • 119
        Jep jep. Niin vähän ajattelinkin, että en varmaan ole ainoa, kenellä tällainen ongelma on.
        Olisi hyvä jos Tuotanur, tai joku muu voisi heittää linkin tuonne korjausohjeisiin, itse en niitä löytänyt (toisin sanoen: en vain osaa etsiä ).
        • John Doe
          • Dec 2005
          • 119
          Löytyiskö ketään search/google-gurua auttamaan tämän homman kanssa?
          Itse en vaan löydä juttua tästä, en niin millään .
          • Ha2
            • 1786
            Mulla on ne kuvalliset korjausohjeet mutta ne on sellasella kovalevyllä joka toimii koneessa kiinni ollessaan puoli tuntia. Sellanen pdf-tiedosto. Kattelen huomenna selvinpäin, jos saisin sen ronkittua ehjälle levylle ja sitä myötä jakoon. Ilmottelen miten käy.
            E61 525d LCI
            • goldenm
              • Dec 2005
              • 544
              Jokos olisi selvitty? Vai otettu jo jälkeenpäinkin monet koomat
              Mahtaisiko tätä ohjetta löytyä jostain?
              Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
              • Ha2
                • 1786
                Onhan tuota pari kertaa oltu päissään tuonki jälkeen .
                Mutta nyt on muuten tuo kovalevy taas käytössä, joten yritän kovasti muistaa illalla kaivaa, onko se korjausohje vielä tallessa.
                E61 525d LCI
                • Ha2
                  • 1786
                  Taas on kaljaa mutta ei liikaa, koska se pdf-filee löyty. Pistäkää haluavat vaikka privalla sähköpostiosotteita, niin voin laittaa tulemaan. siinä siis neuvotaan, kuinka natisevat ja kolisevat etupenkit korjataan. Todella selketä ohjeet ja kuvat.
                  Edit: Ohje on ladattavissa täältä. Toivottavasti on apua.
                  E61 525d LCI
