E36 328 OBC+Huoltovalot
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Jos olisi mahdollista saada A,B,C ohjeet ton OBC:n kielen kääntämiseen ja samalla pientä infoa miten saisin nollattua nuo huoltovalot mittaritaulusta. Kaverin kans kokeiltiin nollata ne hänen laitteidensa avulla mutta tulosta ei syntynyt ja hyppylankaa en ole vielä kerennyt kokeilla.
    Katselin search niin ei löytynyt ihan täysin selviä ohjeita sillä näistä en saanut mitään selvää http://www.geocities.com/ebaines/e36_obc.htm
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
  • Gonzalez
    • Jun 2003
    • 2632
    OBC:n kieli:
    -Paina hetki yhtäaikaa näppäiniä 1000 ja 10, näyttöön tulee "test nr"
    -Selaa numeroita numeronäppäimiä 10 ja 1 painelemalla kunnes ruudussa lukee "test nr. 10", ja kuittaa set/res-painikkeella
    -Näytössä lukee "LAND XX" selaa numerolla 1 haluamasi kieli ja kuittaa set/res-painikkeella
    -Lopuksi toiminnosta ulos Check-näppäimellä ja kieli on vaihdettu
    Huoltovalojen nollaus löytyy searchillä, mutta tässä nyt jotain ulkomuistista:
    Käännat virrat tappiin ja maadotat tietyksi ajaksi sen (muistaakseni seiskapinnin), katso tarkat ajat sekuntikellosta, jos heittää vähänkin homma ei onnistu. Ite laitan piuhanpätkän toisen pään tiukasti pinniin, laitan sekuntikellon juoksemaan koneen päälle, käyn kääntämässä virrat päälle autoon ja tämän jälkeen painan peukalonpäällä piuhan toista päätä ko. ajan iskarinpulttia vasten. Tällä ainakin valmista tullut joka kerta...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Vielä helpommin E36 FAQ:sta.
