E36 "pikkuajotietokone"
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    Osaisikos joku sanoa mikä mun "pikku" ajotietokoneessa (8-nappulainen) on vikana, kun esim. kello nollautuu aina kun virran sammuttaa (virta-avaimesta)...
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Hmmm...
    Jostain syystä sinne ei jää "herätevirtaa"
    Ensimmäiseksi vedä "pikkuTIETOKONE" pois konsolista ja tarkasta liittimet ja piuhat
    • Takalo_kari
      • 1359
      • tku
      otin äsken liittimen irti... ei vaikutusta... oliskoha entinen omistaja nyppinyt jotai sulakkeita pois?:think
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        Originally posted by Aksuli89 View Post
        oli äsken liitin irti... ei vaikutusta... oliskoha entinen omistaja nyppinyt jotai sulakkeita pois?:think
        Sekin on helppo tarkistaa konehuoneenpuolelta sulakerasiasta, mutta epäilen ettei sillon toimis ollenkaan
        • Takalo_kari
          • 1359
          • tku
          jos siinä olisi katsos 2 sulaketta? toinen herätteelle ja toinen "katkotulle" virralle? tarttee varmaan avata se sulake purkki? ja koittaa sieltä tutkia, kun ei viittis ihan randomillä tökkiä sulaketta sinne... voi kärvähtää pian jotain...:think
          • Takalo_kari
            • 1359
            • tku
            jos jollain olisi kuvaa E36 sulakerasiasta niin näkisin että mistä kohtaa mulla puuttuu sulakkeita... jos niitä nytten edes puuttuu?
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              (Ympyröidyt on ilmastoinnin releitä.)
              • Takalo_kari
                • 1359
                • tku
                ei taida johtua sulakkeesta... kaikki ovat ehjiä...
                • J-Beat
                  Aluevastaava
                  • Jun 2005
                  • 3059
                  Mulla on tismalleen sama vika. Ennen toimi aivan moittettomasti enkä kyllä ole mitään sulakkeita tai muita räpeltäny. Eli se siitä sulakkeen "puuttumisesta". Palaminen tietty on mahdollista mutta niitten kaikkien sulakkeiden tarkistaminen nyt on niin simppeli ja nopea homma että kannattaa alottaa siitä. Itsellä tosin ei niissä sulakkeissa ollu mitään vikaa, kaikki ehjiä mutta tuo pikkutietsikka ei vaan toimi. Jossain herätteen puuttumisessa se vika on mutta kun vaan tietäs mikä! Ois kiva saada toi kello pysymään ajassa :think
                  Myydään:
                  Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                  K-S Connection
                  Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                  • Takalo_kari
                    • 1359
                    • tku
                    Jepo. se on muuten aika perseestä ku joutuu aina asettamaan kellon uudestaan...
                    • Takalo_kari
                      • 1359
                      • tku
                      uus ongelma ilmeni vai onko normaalia? kun laitan virrat päälle niin "seuraava huolto" palkki syttyy ja näyttää paljonko vileä voi ajaa ennen seuraavaa huoltoa, (ihan normaalia) mutta kun hetken on ajanut niin se katoaa... onko toi normaalia, kun ennen ei kadonnut ollenkaan...
                      • Jandari
                        • May 2007
                        • 5
                        Huollonilmaisin on näytössä niin kauan, kun vain virta on päällä, mutta
                        kun laitat auton käyntiin niin sen tulee sammua n. 10 sek. päästä.
                        • Takalo_kari
                          • 1359
                          • tku
                          se toimii oikein siis... mutta toi kello nollautuu edelleen? onko vasaavaa engelmaa ollut kenelläkään?
                          • J-Beat
                            Aluevastaava
                            • Jun 2005
                            • 3059
                            Kyllä meidän nyt pitäis saada nuo kellot toimimaan!
                            Myydään:
                            K-S Connection
                            • hoocee325
                              • 153
                              siinä ootte ny hakoteillä jos luulette et se vika olis herättees.. ennemminki jatkuvassa virrassa kerta ei pidä muistis sitä kelloa.. eli mitakkaas se piuha mistä tulee jatkuva virta..
