e36 318iS outo ääni
  • tero_v
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    nyt on vaihdettu ketjun kiristin ja tarkistettu imusarjan läppä. tuntuis ne nyt olevan kunnossa, MUTTA edelleen rämisee kone niin kuin joku suoja pelti resonois, mutta tuo kuuluu koneesta
    räminä alkaa 2500rpm ja loppuu ku seinään 3600rpm, räminä on kovimmillaan 3000rpm:n kohdalla:think voisiko nostajat rämistä noin eikö ne vaan yleensä nakuta... ajomäärä on 260tkm ja pitää 89% varmuudella paikkansa
    vitt*mainen ääni ku käy ku joku nissanin diesel ja nolo
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
    • tero_v
      • 985
      nut tuli hydr.nostajat, venttiilinvarren kumit ja venakopan tiiviste kl-varaosilta. nuo auttaa varmaan nakutukseen, mutta räminää en ole paikallistanut. sen verran tutkin, että mikään pakoputki ei rämise.
      visko on vähän väljä, voikohan se pitää tuota räminää? tai vesipumppu? jakopää? venttiilikoneisto? alakerran laakerit?
      650hp/850nm 1.8bar
      1/4m 11.48s/208km/h
      100-150km/h 2.01s
      100-200km/h 6.99s
      EX jatkeet:
      e39 528 M-Sport -99
      • Viirus
        • Jun 2007
        • 135
        Voisiko äänen aiheuttaja olla katalysaattori josta sisukset irti?? itse vaihdoin katin eilen ja räminä loppui! Vanhasta katista sisukset ja myös ympärillä oleva suojapelti oli irti. Rämisevä ääni kuului juurikin 2200-3200rpm välillä.
        Ei oo pemaria enää...
        • Seve
          • 268
          • "Kauhava"
          Kuinkas tuon suojapellin kuuluu olla kiinni ?, itsellä se on aivan irti enkä löytäny minkäänlaista kiinnitystä
          • arosuzi
            • 1197
            Mulla ilmeni entisessä ihan samoilla kierroksilla sitä räminää. Kiristin vaihtoon ja ääni hävis sen siliän tien. Mutta hassua siinä oli että siinä vanhassa kiristimessä ei ollut mitään vikaa, ei jumissa ei mitään. Korjaamolla olivat koittaneet tutkia asiaa muttei selvinny mitään. Ihmettelivät kummasti et miten on mahdollista ku vanhakin oli uuden veroinen
            • Viirus
              • Jun 2007
              • 135
              Ei se pelti taida olla kuin puristuksessa siinä katin päällä, uuteen kattiin pistin pellin molempiin päihin saumat migillä ettei ala heti rämisemään.
              • tero_v
                • 985
                onkos tässä m42 konees muuten vanosta joka voisi rallattaa? vai onko se vaan kutosissa
                650hp/850nm 1.8bar
                1/4m 11.48s/208km/h
                100-150km/h 2.01s
                100-200km/h 6.99s
                EX jatkeet:
                e39 528 M-Sport -99
                  Ei ole vanosta, vain kuutosissa.
                  • biltema
                    • 92
                    rahinalla jatketaan
                    Täällä myös rahinaa 2000rpm kieppeillä tuntuu olevan ominaisuus näissä is bemuissa.
                    Itsellä 318is"92 aj.227tkm.
                    sigpic-BMW 330e M-Sport-
                    Ex: 2x E30, 1x E34, 9X E36, 2X E39 3x E46, 1xE60, 1xE91
                    • tero_v
                      • 985
                      #25
                      mun autolla ajettu 260tkm. tuo räminä, kyllä rupeaa vituttamaan 3trpm kohalla aivan kauhea ja kuuluu sisällekkin. pitääköhän purkaa jakopää ja tutkia, ei millään huvittais.
                      650hp/850nm 1.8bar
                      1/4m 11.48s/208km/h
                      100-150km/h 2.01s
                      100-200km/h 6.99s
                      EX jatkeet:
                      e39 528 M-Sport -99
                      • tero_v
                        • 985
                        #26
                        niin vielä sellainen tarkennus, jos vaikka auttaisi tiedon keruuseen, että räminä on n.3000rpm tienoilla aaltoileva ja siitä ylös päin aaltoilu tihenee, kunnes ääni lakkaa. alle 3trpm räminä on tasainen. :think
                        650hp/850nm 1.8bar
                        1/4m 11.48s/208km/h
                        100-150km/h 2.01s
                        100-200km/h 6.99s
                        EX jatkeet:
                        e39 528 M-Sport -99
                        • tero_v
                          • 985
                          #27
                          sen verran on nyt konetta purettu, että huomasin yhden ketjun luiskan olevan paskana. punaisen ympyrän sisäpuolelta kaikki muovi hukassa. osa nro.6
                          mikähän tuon on aiheuttanut? en yhtää ihmettele, mix kone rämisee
                          osa numero 20 on myös aika ketjun kuluttama. saa nähdä mitä löytyy, ku purkaa loput:think
                          [IMG][/IMG]
                          äkkiä katottuna koko jakopää pyörineen ja tiivisteineen maksais vajaa 400€, jos täällä on yhtää suuntaa antavia hintoja
                          650hp/850nm 1.8bar
                          1/4m 11.48s/208km/h
                          100-150km/h 2.01s
                          100-200km/h 6.99s
                          EX jatkeet:
                          e39 528 M-Sport -99
                          • otto
                            • Feb 2007
                            • 51
                            #28
                            Originally posted by tumppu86 View Post
                            En oikein tarkkaan tiedä sen tarkoitusta..
                            Muistaakseni uusi imusarja maksoi päälle 300€.
                            Huollon mukaan nuo kuluneet imusarjan läpät ei jättäisi ikinä tielle eikä tekisi enempää vahinkoa. Ainut haitta on se ääni :think
                            nostetaan ketjua....
                            omasta e46 330i motista kuuluu semmoinen räksätys/säksätys juurikin imusarjan kohdalta, ärsyttävä ääni.
                            ensin luulin että ääni tulee venttiilikoneistosta, mutta tarkemmin kuunneltuani venttiilikoneisto pitää ihan normaalia ääntä ja tuo räksätys tulee juurikin imupuolelta.
                            tuo säksätys lisääntyy suoraan kierrosten mukana.
                            onko tuohon siis ainut lääke koko imusarjan vaihto?
                            • otto
                              • Feb 2007
                              • 51
                              #29
                              Nyt ois videoklippi jossa kuulee selvästi tuon äänen, vaan minnehän kannattaisi ladata tuo 2MB MP4 klippi (kännykällä otettu), jotta sen voisi linkata tänne?
                              • otto
                                • Feb 2007
                                • 51
                                #30
                                tässä olisi tuo klippi, mp4 muodossa, winamp osaa ainakin soittaa pelkä äänen
                                eli tuo on kuvattu suoraan imusarjan kohdalta, jokin siellä räksättää :think
