e36 ilmauksesta ja syyläristä..
  • Mellon316
    • 107
    Tuosta ilmauksesta olisin kysellyt, että pitääkö se ilmaruuvi olla auki ja pitääkö nestettä laittaa ihan piripintaan? En ole kovin paljon tehnyt tuttavuutta jäähdytinjärjestelmän kanssa joten auttakaa tietämätöntä!
    Pitää tuo ilmaus tehdä kun tuossa eräänä päivänä heitti nesteet pihalle korkista...annoin jäähtyä n.3h ja kävin kaatamassa nestettä siihen viivaan. Tämän jälkeen kone käyntiin hetkeksi, puristelin alavesiletkua--> ei yhtään pinta laskenut. Kävin ajamassa vähän reilun tunnin lenkin eikä tänä aikana "kiehunut" nesteet korkista pihalle...että semmoista ?!
    Kiitoksia!
  • Hemi
    • 18880
    "Ilmausruuvit" pidät kiinni.
    • Mellon316
      • 107
      Jep.
      Ja jäähdytin täyteen nestettä?
      • Pande
        • 1324
        Mitäs se haittaa alkuvaiheessa pitää ilmausruuvia auki? :think
        Menee vaan nestettä suoraan huomattavasti enemmän sisään. Sitten laittaa kiinni ja aloittaa ilmaamisprosessin.
        Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
        330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
        • Mellon316
          • 107
          Missä veden pinta paisarissa on kun kone on kuuma?
          • Lanttu
            • 1643
            Koneen ollessa käyntilämmin, nestepinta on paisuntasäiliössä noin 5-10 cm sen "Kallt/Cold"-viivan yläpuolella. Täysin kylmänä juuri viivalla.
            • C_zar
              • 93
              Missähän mahtaa olla tuo kallt/cold viiva? Ite oon sitä tutkinut mutta en ole löytäny ku jonku mustan viivan, vaikuttaa ihan itse tussilla tehdyltä ja sijaitsee aika ylhäällä säiliötä.
              • Lanttu
                • 1643
                Aika lailla puolivälissä säiliön läpikuultavaa osaa.
