e36 takapäässä kolisee
  • Kimmo_M
    • Apr 2003
    • 507
    Ongelma on semmoinen, että takaa kuskinpuolen pyörän seudulta kuuluu kolinaa.. Kolina ilmenee ainoastaan moottorijarrutuksella tai kytkin pohjassa rullatessa, eli veto päällä toimii normaalisti.
    Onko kellään ollut samanlaista vikaa? Missä vika? laittakaahan veikkauksia. Kovemmassa vauhdissa kolinan tahti kiihtyy ja hitaassa vauhdissa kuuluu harvemmin, ääni kuuluu kumminkin tasaisella tahdilla.
  • Hawk_
    • 184
    voisiko olla laakerit??? ittellä meni laakerit paskaks ja sit just kun paino kaasua niin se ei kuulunut niin kovaa/hyvin..
    ex. BMW E46 320i Sedan -03
    ex. BMW E39 530dA -01
    ex. BMW E36 328i Coupé -97
    ex. BMW E36 325i Coupè -93
    ex. BMW E36 318iS Coupè -92
    • Kimmo_M
      • Apr 2003
      • 507
      Minkälaista ääntä sulla piti?
      • tiainee
        • 51
        • Varkaus
        mikähän vois olla vikana ku mulla on kuskin puoleinen takarengas kääntynyt sisäänpäin ja kolisee mutkissa tai sitten kun takapenkille hyppää paljon porukkaa? auto on siis E36 325 coupe vm.-92
        e36 325 coupe vm-92
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          Veikkaan seuraavaa:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=99696
          • jape06
            • Jun 2006
            • 96
            • N/A
            Samanlainen ääni alkoi äkillisesti kuulua tääläkin.
            Moottorijarrutuksessa kuuluu takaa oikealta tum. tum.. tum pyörimisnopeudesta riippuen, kiihdytyksessä kuuluu vaimeammin, töyssyissä tai tasakaasulla ei ylimääräisiä ääniä.
            Takakelkan puslat vaihdettu viime kesänä ja iskarien yläpään kumit näyttivät kelvollisille. Jarruilla ei tuntuisi olevan vaikutusta ääneen. Sen verran kuuntelin ääntä että tuntuisi tulevan alempaa kuin iskarin yläpää.
            Voisko jousi olla poikki?
            • jape06
              • Jun 2006
              • 96
              • N/A
              Taitaa sittenkin olla käsijarrun osat irti ainakaan oikeanpuolen käsijarru ei pidä ollenkaan (autohan on e36 325i levyjarruilla). Ihmetystä herättää kuitenki miksi naputus ilmenee vain moottorijarrutuksessa, eikä rullatessa kytkin pohjassa.
              • J-Beat
                Aluevastaava
                • Jun 2005
                • 3059
                Perkelees, nostetaas tätä ylös kun mullakin joku alko pauhaamaan. Vaihdoin eilen käsijarrun kengät molemmille puolille, jousia en vaihtanut koska olivat sen verran hyvässä hapessa (voimaa näissä tosiaan oli). Noh perkelees, ajoin sitten kotia 35km ja ei mitään ongelmia. No perkele tänä aamuna kun piti kaheksaan mennä, niin tossa kaupungissa kesken matkan kuulosti siltä kun joku osa oli pudonnu toisesta päästä ja alkanu laahaamaan maata auton alla?! No eiku ihmettelmään, ja silmämääräisesti siellä ei ollut mitään vialla. Liikkeelle ja uusiks. Tämän jälkeen tuo pahin kolahtelu loppui mutta sitten alkoi kuulua käsijarrun kahvan tienoolta ääntä. Semmoista kahinan ja hankausäänen väliltä. Että nyt näyttää sit vissiinkin siltä että siellä on käsijarrun osat irti apukuskin puolella? Pitkällekköhän tolla nyt uskaltaa ajaa että pääsee laittamaan kuntoon??
                Edit: Kyllä nää e36:sen käsijarrut ei oo mistään kotosin. Tuomionpäivän vehkeitä stna.
                Myydään:
                Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                K-S Connection
                Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                • Lemon
                  • 198
                  takatukivarren etummainen hela?
                  • Hammu
                    • Nov 2006
                    • 3971
                    Yks paikka mikä kannattaa tarkistaa kanssa on iskarin yläpään kiinnitysrojut.
                    Ne on nimittäin aika hepposta tekoa.
                    • joopajoo
                      • Feb 2008
                      • 19
                      joo sama oli itsellänikin kannattaa tarkistaa
