Pyyhkijät ei pelaa e36
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Morjesta!
    Kaverin 320IA e36-91 Ei oikein noi pyyhkijät pelaa.Tihku asento ja toiseksi nopein asento ei pelaa mutta viiimeinen eli nopein asento pelaa. Toisen auton vilkun viikseä on kokeiltu mut ei auttanut.Eli nyt varmaan kysymys kuuluu että voiko se olla rele vai pyyhkijöiden ohjainyksikkö? Jos löytyy kokemuksia niin antaa tulla.Tässä on kuva OHJAINYKSIKÖSTÄ, joku voi kutsua tätä releeksi mitä se ei ole.Kumpaa kannattaa kokeilla, ei tahdo löytyä purkaamoilta ja KL-Varaosissa Hinta on 88€.Onko kukaan vaihtanut kuvan mukaista osaa ja saanut toimiin vai olisiko kysessä se jaksotus rele?Kokemuksia?
    Toinen kuva olisi sitten se jaksotusrele(Siemens)?
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
  • Lanttu
    • 1643
    Omassa 320i -91:ssä vastaavanlainen vika korjaantui muutama vuosi sitten pyyhkijöiden releen vaihdolla. Viiksi vaihdettiin aluksi turhaan.
    • Bouma
      • May 2007
      • 3108
      Missä Rele sijaitsee?
      MYSTINEN.FI
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        Minulla se oli kuskin puolella lepuutustuen ja lattiamaton alla..Kirjoitin joskus tästä FAQ:iin,mutta kuvat ovat tainneet hävitä..
        • Surina
          • Mar 2005
          • 222
          • Lohja
          Nonnii, ohjainyksikkö vaihdettu. löyty marmoritiskiltä hintaan 75e.
          Varaosanumero on nykyään 61.35-1387 964
          Pyyhkijät rupes het toimimaan niinkuin pitääkin.
          x53
          • Pete
            • Mar 2005
            • 10
            Missä toi ohjainyksikkö on? Onko se tuossa kuvassa kaiuttimen takana missä näkyy vähän sinistä? Eli lepuuttajan vieressäkö?
            Sama vika mullakin. Releen olen vaihtanut aikaa sitten mut ei vaikutusta. Korjaamolla sanoivat että pyyhkijöiden moottori on mennyt, mitä kyllä itse en oikein usko.
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Lepuuttajan alla ja ylinkuva on ohjausyksikkö(Ei siemens kuva).
              MYSTINEN.FI
              • Surina
                • Mar 2005
                • 222
                • Lohja
                jos ne pyyhkijät yhtään huiskii, ni moottorissa ei oo silloin vikaa.
                kickpaneeli irti, ja kas siellähän se sininen pitkänomainen pötkylä johtosarjan takana möllöttää
                x53
                • Pete
                  • Mar 2005
                  • 10
                  Nonni rupes toimimaan kun vaidoin tuon ohjainyksikön. 74.- euroa.
                  Hajoittamoilla ei ollut ohjainyksiköitä ja vissiin riippuu vuosimallista (E36) missä tuo sijaitsee, nimittäin käytiin neljä eri bemaria läpi ja yhdessäkään ei ollut ohjainyksikkö tuolla missä -91:sessä on.
