E36 318is -92 pätkii 3000-4000rpm
  • Mynde
    • 1
    Eli kylmänä kone ei pätki millään kierrosluvulla, mutta lämmin kone niin kierrokset pätkii 3000-4000 rpm alueella. :think Muuten kone vetää normaalisti ja vika esiintyy kaikilla vaihteilla.
    Jos koneen käynnistää kylmänä kierrokset aaltoilee 1-10sek ja sitten tyhjäkäynti tasoittuu. Kierrokset seilaa 300-1000 rpm välillä.
    Lämpimän koneen käynnistyksen yhteydessä kierrosten seilaamista ei tapahdu.
    Ja tyhjäkäynti muuten ajossa ihan normaali, esim liikennevaloissa.
    -Ilmamassamittari tuskin on sökönä koska kulutus pysyy koko ajan normaalina, ei siis kasva pätkimisen esiintyessä. Ja normi ajossa vie noin 8l/100km.
    -Ilman oton haitariputki vaihdettu. (haitariletku)
    Voisiko olla se "lisäilmaluisti" vai mikä osa se nyt oikealtanimeltään on, auttaisiko sen puhdistus/vaihto?
    Ja välillä lievä bensan katku sisällä. Bensapumppu sökö?
    Mistähän lähtisin vikaa jatkossa etsimään?
  • tth78
    • 346
    oma exä pätki vastaavasti ja siinä oli juuri tuossa haitarikumissa halkeama. Toinen vika löytyi myöhemmin siitä"lisäilmaluistista"(viisaammat korjatkoon) eli kun kuskin puolelta katsoo konetta ja seuraa imusarjaa alaspäin, löytyy puolesta välistä pyöreä laippa joka oli muistaakseni kolmella pultilla kiinni. Öljytikun putki taisi olla yhden pultin alla myös! no kuitenkin avasin laipan ja siellä se läppä nökötti ja kun yritin sitä käsineen liikutella ni ei se minnekään liikkunut. Aikani ruiskuttelin läpän akseliin ylös ja alas crc:tä ja johan herkistyi ja pätkimiset loppuivat! Akselia kun seuraa alaspäin niin imusarjan ulkopuolella löytyy sitten muu motoriikka joka sitä läppää liikuttelee, kannattaa varmasti samassa yhteydessä rasvata se!
    voi tuota kokeilla, saatta toimia tapauksessasi tai sitten ei!
    Mini Countryman PHEV 2018
    ex. Primera 05
    ex.E36 318iS coupe ´92
