e36 325 tyhjäkäynti ongelma
  • tasa4
    • Jun 2005
    • 35
    • Nummela
    ongelmana on että lämpösenä tyhjäkäynti ei toimi kunnolla ja meno on todella nykivää parkkipaikkavauhdissa. kierrokset jää seilaamaan 600-1000, kylmänä pysyy kutakuinkin siellä missä pitääkin. kulutusmittari ei heilu tasakaasulla ajettaessa.
    venttiilikopantiivistesarja, tulpat, imusarjantiivisteet, kaasuläpäntiiviste,suuttimien o-renkaat, alipaineletkua uusittu.
    E36 325 Coupe
  • Tudmas
    • Feb 2007
    • 295
    • Tornio
    Oletko nollanut vikamuistin?
    Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
    ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
    • tasa4
      • Jun 2005
      • 35
      • Nummela
      en ole kokeillut... eli se akku pois ~30min-1h???
      E36 325 Coupe
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        Hoituu nopeiten silleen että akku välistä pois ja + sekä - kaapelit yhteen starttikaapelilla. Silloin riittää joku 5min.
        E34 S38B38
        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
        2gen RAM 5.9 cummins
        • Tudmas
          • Feb 2007
          • 295
          • Tornio
          Taikka käyt ihan huollossa nollaamassa
          • tasa4
            • Jun 2005
            • 35
            • Nummela
            akku oli irti ~1h. ei vaikuttanut mitenkään...
            E36 325 Coupe
            • bme535
              • 104
              • Jkl
              Veikkaisin lambdavikaa..
              Myös silloin joutokäynti humppaa..
              Niin tai likainen kaasuläppäkotelo..
              E34 535 tic
              E34 525 tds Touring
              E30 320i Touring
              E34 535i
              E30 325i
              E12 518
              E30 316 -> 318i
              • tasa4
                • Jun 2005
                • 35
                • Nummela
                E36 325 Coupe
                • tasa4
                  • Jun 2005
                  • 35
                  • Nummela
                  osia vaihdettu. ei auttanut
                  E36 325 Coupe
                  • Bouma
                    • May 2007
                    • 3108
                    Mites tyhjäkäyntimoottori??:think Itsellä samaa vikaa ja tiedossa on että vika on siinä
                    MB CLS-12 350CGI AMG
                    MYSTINEN.FI
                    • panzer
                      • 28
                      voe prkl, samanlainen vika ilmestyi...
                      pintakaasulla hiljaisessa vauhdissa meno hieman nykivää, moottorijarrutus välissä kateissa pienellä vaihteella ja muutenkin kierrokset jää yli tonniin pidemmäksi vaikka kaasun löysää
                      vuosi sitten puhdistin tyhjäkäyntiluistin ja uusi lambda asennettu pari kk sitten
                      eikös nämä ole ne jo sataan kertaan todetut aiheuttajat
                      -tyhjäkäyntiluisti taas tukossa
                      -kaasuläppäkotelossa paskaa
                      -kaasuläpän asentotunnistimessa häikkää
                      -imuilmavuoto...?
                      • goldenm
                        • Dec 2005
                        • 544
                        Imuvuodot saa poissuljettua suihkuttamalla käynnistinspraytä tai jarrucleaneria joka puolelle imupuolta.
                        Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                        • O-Peksi
                          • Sep 2007
                          • 2775
                          -imuilmavuoto...?
                          Miulla oli omassa autossa myös hukassa moottorijarrutus ja meno oli pintakaasulla nykivää. Veikkailin sen johtuvan kaasuläpän asentotunnistimesta, joten eilen avasin sen, siis pihdeillä puristin sen muovikotelon auki, että sain itse säätöpotikan liukupinnat näkyviin, ja putsailin ne kontakt-cleanerilla. Taivutin myös varovasti "karvoja", jotka koskettaa liukupintoihin, että saisi pikkuisen "voimakkaamman" kontaktin liukupintoihin. Auto toimii nyt ilman aiempia ongelmia, ja ohjausboksi älyää milloin mennään kaasu missäkin asennossa. Kannattaa tuo potikka vaan avata suht varovasti, ettei riko sisuskaluja.
                          ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
