e36 M3 Ilmapumpun Poisto
  • JTMD
    • 831
    Eli Kilahtaa kohta varmasti jumiin tuo laakeri, sellaisen rallatuksen ja kolinan pitää ja hihna vinkuu kun se väkisin laittaa sen liikkeelle.
    Eli tiettävästi Ainoa osa Bemussani missä lukee "Made in Japan, DENSO" on tullut yllätys yllätys tiensä päähän muita orkkisosia aikaisemmin.
    Eli laite sijaitsee ilmastoinnin kompuran alapuolella.
    Vapaasti suomennettuna se laakeri tuossa pumpussa on:
    "Ilmapumpun laakeri/Magneetti kytkin"
    Yritin sitä mutteria siinä kiristää mutta pyöri koko saatanan akseli mukana...
    Pieni kuva osan tarrasta tuossa myös
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...23&hg=11&fg=50
    Kyllä se sieltä löytyy Turha kapistus, tarkoituksena pienentää päästöjä kylmällä koneella pumppaamalla pakosarjaan ilmaa.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • JTMD
      • 831
      Voinko siis ajella ilman hihnaa jos ilmastoinnin puuttuminen ei haittaa silläaikaa kun osa saapuu suomeen??
      Nyt meinaan vetelee oikeasti viimeisiään ja osa 2 vko:n päästä täällä
      -10 e93 325i
      -04 e46 320i
      -92 e31 850i 6speed
      -92 e30 325 cab
      -93 e36 M3
      -91 e36 325
      • Mica
        • 692
        • Häme
        Kyllä voit. Ei ole muutenkaan käytössä kuin kylmäkäynnistyksessä.
        Hyvä vaihtoehto on laittaa lyhyempi remmi ja poistaa koko härveli.
        Saa käytettyä vielä samaa kiristäjääkin.
        e36 M3 -97 "katukilpuri"
        e36 M3 -98 evo kilpuriprojekti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332448
        Käyttis F01 730d: http://www.btcf.fi/forum/showthread....40#post3862140
        • JTMD
          • 831
          Ajattelin nykäistä tuon ilmapumpun pois.
          Minkä mittainen remmi on laitettava että voin raapasta tuon pumpun vittuun ja tukkia reiät?
          Laakkosella ottivat pumpustani johdon irti ja sanoivat "anna mennä vaan, ei siritä tai vingu" Seuraavana päivänä hihna katkesi... huoh. "Odotellaan osia"
          -10 e93 325i
          -04 e46 320i
          -92 e31 850i 6speed
          -92 e30 325 cab
          -93 e36 M3
          -91 e36 325
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Luulisi menevän saman mittanen kun e36 325i ilmastoidussa. Omaan tuollaiseen tyrkkäsin M3:n kompuranjalan, kiristimen ja kompuran ja ämmättömän remmillä.
            Ämmässä ja normaalissa taitaa olla tosin kampuran päässä olevassa hihnapyörässä pieni kokoero, tiedä sitten vaikuttaako ratkaisevasti.
            • JTMD
              • 831
              Eli hihna olisi silloin 5K x 890... Kai näitä voi käyttämättöminä palauttaa jos osuu väärään Kiitos tästä ajatuksesta
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • Z3BMW3
                • 159
                Mistä tilasit tuon lyhyemmän hihnan?
                Tuossa on ilmapumppu letkuineen;
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...35&hg=11&fg=50
                Mistä tuo tuloilma tulee pumpulle?
                Konehuone senverran ahdas, ettei pienellä kurkistelulla selviä.
                osa 05, NON-RETURN VALVE kait pitää pakopaineet sisällään, eli se on ainoa, minkä voi jättää paikoilleen?
                Tietty sopivankokoinen pultti korvaisi tuonkin, tai sitten lätkä 08 -tiivisteen tilalle.
                Z3BMW3
                • JTMD
                  • 831
                  Eli uutta lyhyempää hihnaa en ole vielä hankkinut.
                  Vanha hihna katkesi kun ilmapumpun magneettikytkimen laakeri leikkasi kiinni.
                  Mielestäni Koko putki kannattaa raapasta pois ja tulpata ihan alusta loppuun.
                  Kai tuon takaiskun voi sinne jättää jos haluaa.
                  Osa nro 1:stä ohjaa sähköinen venttiili nro 4 eri kuvassa.
                  Nyt huomenna alan ihmettelemään tuota systeemiä käsin ja yritän ottaa selvää mitä mihinkin menee ja mitä on syytä tulpata tai jättää paikoilleen.
                  -10 e93 325i
                  -04 e46 320i
                  -92 e31 850i 6speed
                  -92 e30 325 cab
                  -93 e36 M3
                  -91 e36 325
                  • Z3BMW3
                    • 159
                    Näköjään puoli konetta ohjaa tuota hapettajaa, taitaa 10kg tavaraa poistua poistettaessa. Jos tuon venttiilin poistaa, saattaa ecu antaa vikakoodin? Ehkä sopiva vastus tilalle.
                    Z3BMW3
                    • JTMD
                      • 831
                      Kävin tänään ostamassa tuon 5PK890 hihnan. Maksoi Merteil:issä 12€.
                      Huomenna sovitan paikoilleen.
                      Jos ilmapumpun poisto vermeineen vaikuttaa johonkin sähköisesti tmv. niin jätän pumpun paikoilleen mutta ohitan sen tuolla hihnalla.
                      -10 e93 325i
                      -04 e46 320i
                      -92 e31 850i 6speed
                      -92 e30 325 cab
                      -93 e36 M3
                      -91 e36 325
                      • JTMD
                        • 831
                        Noniin. Tuo ostamani 5PK890 hihna kävi hyvin paikoilleen ja kiinnileikannut ilmapumppu liittimet irti toimimattomana.
                        Ei ollut iso investointi. Suosittelen kaikille ohitettavaksi tuota pumppua 325:n ilmastoinnin hihnalla
                        -10 e93 325i
                        -04 e46 320i
                        -92 e31 850i 6speed
                        -92 e30 325 cab
                        -93 e36 M3
                        -91 e36 325
                        • Doni
                          • 2851
                          • Kyrsälä
                          Ilmapumpun tarkoitus on tosiaan lämmittää katit nopeammin ja samalla pienentää päästöjä kylmänä.
                          Itse poistan tämän ylimääräistä painoa tuovan kapistuksen. Pystyykö tämän poistamaan ilman että ecu sytyttää check engine valon?
                          Bimmerworld myy tällaista settiä:
                          Mutta onko tuollaiselle setille oikeasti tarvetta?
                          Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                          • valtti81
                            • Jun 2006
                            • 400
                            • karvia
                            M5 ilmapumppu
                            Poistin ko härpäkkeen remmin tänään ja pelaa kuin unelma eli nou ropleemos.
                            Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
                            ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
                            Älä lue historiaa, tee sitä !!
                            • kake
                              • 590
                              • Kerava
                              Ainakaan -94 M3 ei ole tullut mitään vikakoodeja tuon poiston jälkeen. Yli 5kg lähti tavaraa pois, ja ne ilmaletkut alkoi olemaan jo aika "pehmeitä". Pois vaan.
                              Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
