E36 startti rohisee!
  • Tamzu
    • 56
    Jep, eli startatessa kuuluu kauheaa rohinaa ilmeisesti juuri starttimoottorista. Mikähän siellä voisi rohistaa. Ja onnistuuko startin vaihto helposti (M43B16) vai tarviiko irrotella esim. imusarjaa? Auto kyllä jää hyvin käymään, mutta saa nähdä koska ei enää lähdekkään käyntiin!
    Ajatelin, että hakisin "uuden" jostain purkaamosta ja korjaisin vanhan itse.
    BMW 730iA E32
    BMW 525iA E34
  • FbonE
    • Jun 2006
    • 874
    • Pori
    ei se startti paha ole ottaa jos on pienet kädet. tulee alakautta pois mutta joutuu ruuvailemaan pari yläkautta ja yhen alhaalt muistaakseni ja aikaa kannattaa varata on meinaan aika ahdas tila yläpuolella, yks pultti on meinaa keskivaiheella tulipellissä melkein kiinni. tarvit torx hylsyn mikäli on alkuperäset pultit
    tuli itselle tehtyä sama homma kun oli jousi paukahtau poikki eikä tahtonu lämpimänä lähtee päälle.
    Kulkineet:E61 525döö
    ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
    -Pori Connection-
    bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
