E36 takavaloissa ja vilkuissa häikkää
  • p3t3
    • 86
    Eli onkelma on seuraava. Oikean puolen takavalo ei pala kunnolla, vaan välillä palaa kirkkaampana ja taas heti todella himmeänä. Eli tekee tuollaista oikeastaan koko ajan. Ja jos ei tee niin se on muuten vaan himmeä.
    Ja saman puolen takavilkku toimii silloin kun sitä huvittaa. Jossain välissä toimii ihan normaalisti, taas jonkin aikaa on pimeänä ja sitten saattaa taas toimia. Nyt on ollut pidemmän aikaa toimimatta. Vaihdoin uuden polttimonkin, alkoi heti toimimaan ja toimi hetken aikaa kunnes taas sitten vähän ajan päästä ei. Eli vika ei ole polttimossa kun toimii välillä ja välillä ei...
    Todella ärsyttävää.
    Mistä lähteä paikallistamaan vikaa?
    kiitokset etukäteen
  • p3t3
    • 86
    no liittimessähän se vika olikin. ja korjasinkin jo, hienosti toimii taas.
