E36 ajovalot
  • backinbmw
    • May 2007
    • 7
    E36 ajovalot
    Noita -97 E36 Touringin etuvaloja pitäisi päivittää.
    Eli ilmeisesti aikanaan toinen umpio on vaihdettu uuteen, kun ovat vähän erivärisiä ulkonäöltään.
    Onkos havaintoa / kokemusta minkälaiset nämä ovat valoteholtaan vs. alkuperäiset: http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=2537
    Tässä ei ole sen kummemmin tarkoitus tuunata kärryä, vaan saattaa ulkonäkö yhteneväiseksi tummansinisen pintavärin kanssa. Enkä haluaisi uhrata valotehoa ulkonäön kustannuksella.
    Joten jos havaintoja on aiheesta, niin luen mielelläni.
    Kiitoksin, 328i
  • Mattir
    • 163
    • Äänekoski
    Lukaisepa vaikka tuolta porukan kokemuksia fk:sta. Itse en ainakaan mene suosittelemaan kyseisen valmistajan tuikkuja..Ei oo nimittäin kovin hääviä se laatu.
    • hankmo
      • Jul 2005
      • 174
      • Kaakko
      Onko kellään kokemusta näistä valoista jotta huurtuuko tms? Ja käykö nuo -91:een heittämällä paikalleen?
      • erese
        • 481
        Mulla oli FK:n tekeleet, eivät ilman tiivistystä pysyneet kuivina,
        DEPO:n vastaavat (esim. Biltemassa myynnissä olevat E36:n ajovalot) olivat paljon paremmat, niissä oli samanlaiset tiivisteet kuin alkuperäisissä valoissa ja sisemmät linssit olivat lasia eli eivät kellastu niinkuin alkuperäiset tekevät...eli DEPO:n valot olivat paljon paremmat..
        Ja jos jotain ostopaikkaa pitäis suositella niin Saksan Ebay http://search.ebay.de/search/search....fer&category0=
        • backinbmw
          • May 2007
          • 7
          Kiitos linkistä, Mattir - oli ihan "valaisevaa".
          Eipä sitä koskaan ennenkään hyvää ole saanut halvalla.
          Ja tutkitaan seuraavaksi eresen esittämä vaihtoehto.
          Kiitoksia näistä !
          • Mattir
            • 163
            • Äänekoski
            Joo eipä mittään. Mieluusti sitä ainakin varoittaa noinkin laadukkaista tekeleistä..
            Nyt kun noista ajovaloista on kerran puhetta taas niin kysäisenpä itsekin yhden asian mikä hieman mietityttänyt. Mahtaako vaikuttaa valokuvioon, kun tuossa vakioumpiossa on alkanut tummumaan tuo sisempi muovilinssi ja hieman pientä reiänalkuakin taitaa olla? Vai johtuuko sitten tuosta xenon valosta, että on niin paljon kirkkaampi ja ottaa sitten ylimääräisiä heijastuksia jostain==> valokuvio aikas epämääräinen..?
            • Jamperi
              • 589
              Kyllähän se tuosta kellastumisesta/linssin palamisesta johtuu. Valot vaihtoon, kun noihin ei niitä "vara" linssejä taida mistään saada.
              Xenonit ei vaikuta siihen valokuvion muoton/heijastuksiin.
              ALPINA B3 3.3 Coupe #211
              ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
              If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1965
                Piritekistä kannattaa kysyä noita "varalinssejä". Niissä tulee mukana sisemmät pyöreät linssit, taustat ja ulompi iso lasi. Sopivat ZKW:n umpioihin. Laitoin Ex-touringiin sellaiset.
                • Mattir
                  • 163
                  • Äänekoski
                  Muistaakseni ei tainnut noihin boschilaisiin käydä ne ulkolasit + linssit. Pitää varmaan joskus hommailla ne uudet umpiot sitten.
                  • Jamperi
                    • 589
                    Oikeassa olet. ZKW:n valoihin noita saa (juurikin tuon yo. kuvauksen mukaiset). Mutta Boschin valoihin ei saa, kuin tuota ulompaa lasia, jossa linssit ei siis mukana.
