Ilmastointi ongelma E36
  • jakki2
    • 84
    • Finland - Kerava
    Eli syystä tai toisesta auto ei "kuseksi" alleen kun ilmastointia käyttää, olen ymmärtänyt että kondenssi vettä tulisi paljonkin...
    Toisekseen auton sisätiloista löytyy kyllä vetta mutta reikää ei ole :think
    Olisiko tässä yhteys ?
    Eli, mistä kautta/pitkin tuo kondensio vesi tulee ulos ? Liittyykö kuvan kapine nro 1 jotenkin : http://www.realoem.com/bmw/showparts...63&hg=64&fg=60
    Auton sisällä puhaltimen kotelon etureunasta tulee letku ulos ja vie kardaani tunneliin. se tuli tarkistettua tuossa ja on täysin kunnossa.
    Voiko vika olla siellä itse puhaltimen kotelossa jossaiN ?
    eli tuossa nro 1 osassa : http://www.realoem.com/bmw/showparts...48&hg=64&fg=35
    Kiitokset jo valmiiksi kaikesta avusta !
    EDIT: Niin kyseessä Touring malli ja Automaatti-ilmastointi (on vielä joku jälki systeemikin eli kun sammuttaa auton niin kuivaa/puhdistaa sisäilmaa vielä aikansa tai jotaiN ??)
    316 / 77 -> 328 / 96 -> 316i / 02 -> 325Ci / 02 -> 330e / 17 --> i4 eDrive40
  • jakki2
    • 84
    • Finland - Kerava
    EDIT: Sanokaa joku nyt jottain ? !
    Uppia vaan ... lisää...
    • jakki2
      • 84
      • Finland - Kerava
      Päivitystä
      jatko kysymystä, autoa purettu mutta ongelmaan ei ratkaisua.
      osaako joku sanoa missä tuo 'Drying Container' sijaitsee ja mitä se tekee ?
      Auton myyjä sanoi että tuossa ilmastoinnissa on ominaisuus mikä puhdistaa/kuivaa sisäilmaa ajon jälkeen (ilmeisesti tietyissä olosuhteissa) ? Onko kys. lausunto totta ? VOisiko vaikuttaa kondensioveden määrään ?
      Alkaa ideat loppumaan tuon vesiongelman kanssa...
      • Bemu500
        • Jul 2005
        • 2992
        • INvaLA
        Auttasko tällanen?
        -Official member of BTCF-Sauna team-
        e91 325i -06
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Tuo "drying container" eli suomeksi kuivain sijaitsee oikean etuvalon alla/takana pissapoikasäiliön ja etuvalon välissä.
          Kuva:
          Tuolla kuivaimella ei ole sisäilman kanssa mitään tekemistä. Se sitoo kosteutta ainoastaan kylmäaineputkistosta/kylmäaineesta. Ainoa raitisilman "kuivaaminen" tapahtuu kun lämmintä ulkoilmaa johdetaan puhallinkotelossa olevaan jäähdytyskennon läpi - kosteus tiivistyy näin kennon pintaan ja valuu pois (kondenssivesi).
          Kondenssivesi valuu tosiaan tuon puhallinkotelossa olevan vesiputken kautta. kuva:
          Kannattaa nykäistä tuo putki irti ja katsoa lampulla tai kokeilla esim ruuvimeisselillä että puhallinkotelossa oleva putken lähtö on puhtaana. Jos olet jo purkanut keskikonsolin pois niin tunnustele maton päältä ja alta että löytyykö kosteutta.
          Originally posted by Bemu500 View Post
          Tuossahan tuo linkki tuohon koko manuaali-ilmastoinnin asennukseen jo tulikin, josko sieltä lisävihjeitä. Automaatti-ilmastointihan vastaa näiltä osin täysin manuaali-ilmastointia.
          • jakki2
            • 84
            • Finland - Kerava
            Kiitos avusta, saahan sitä kun anelee
            Tosiaan, tuo putki on tutkittu ja on puhdas, sinne boxin sisälle en kurkannut mutta meisseli upposi eikä tahriintunut.
            Tänä aamuna ajelin ilm. täysillä töihin ja kyllä se jotain kuiten laskialleen. en tiedä onko ollut vaikutusta kys. operaatioilla tähän mennessä (n.4 kertaa matto+kojetaulun alakerta irtipois). Mutta muilta kuulleena sitä vettä pitäisi kai tulla melkoiset määrät ? No pidetään silmällä.
            Seuraavaksi on kai sitten purettava kojetaulu kokonaan ja tarkistettava tuo puhallinkotelon sauma - tiivistettävä uudelleen !?
            Mitään muuta järkevää selitystä veden tulvimiselle ei enää oikein löydy Tosin enste pitänee testata sekä vesisateella sekä pesukoneessa...
            Kiitos avusta ja edelleen uusia ideoita otetaan vastaan.
            päivitän viestiketjun vielä kerran kun vika ok, ei ehkä kannata pidättää hengitystä
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Oletkos tarkastanut nämä kaksi vedenpoistokanavaa tuosta rintapellistä? http://juubi.hlan.net/car/325i/airco...enssireika.jpg
              Noi on ne tyypilliset paikat tukkeutumaan, reikiin pääsee auttavasti käsiksi konehuoneen puolelta kun irrottaa rintapellistä huoltoluukun pois.
