e36 coupen penkin kippi (selkänojan avaus)
  • Toipis
    • 122
    • Kotka
    Eli ongelma:
    Kun kuskin penkistä (e36 coupe) on kippitoiminnosta vaijeri irti penkin sisältä. Kippi toimii kun vääntää linkkua penkin alta, mutta ei penkin sivussa olevasta vivusta. Vipu siis ihan veltto.
    Kysymys kuuluu:
    Miten penkin selkänojan saa auki ehjänä? Mitä vivusta hajoaa?
    ex. E39 528iA -96
    ex. E61 530xdA -08
    ex. E91 320iA Touring -08
    ex. E39 525iA Sedan -02
    ex. E36 318is Coupe -92
  • Toipis
    • 122
    • Kotka
    vieläkin kippi rikki.
    Kun poistaa niskatuen ja sen alla olevan muovin, löytyy alta kaksi torxia. Ne avaamalla ei tapahdu mitään. Voikohan sitä selkänojaa koittaa raottaa vai hajoaako jotain kiinnikkeitä tms. Apuja kaivataan.
    ex. E39 528iA -96
    ex. E61 530xdA -08
    • Ha2
      • 1786
      Kehuvat jossain foorumilla näin: "The plastic seat back shell on the back of vaders is removed by pulling the head rest up/off, removing the two screws at the bottom of the seat back shell, and removing the seat back release handle, which just pulls straight off."
      E61 525d LCI
      • Toipis
        • 122
        • Kotka
        hmm, no sittenhän se pitäisi lähteä helposti... pitääkin tutkia asiaa vielä tarkemmin kun kotio pääsee.
        Olikos sulla vielä sitä osoitetta missä on tuo foorumi?
        ex. E39 528iA -96
        ex. E61 530xdA -08
        • Ha2
          • 1786
          Tuolta se löyty ku googlettelin menemään erilaisten hakusanojen yhdistelmillä (e36, coupe, front seat, backrest, wire, cable, replacing yms...)
          E61 525d LCI
          • Toipis
            • 122
            • Kotka
            Nonih! Nyt on kippi kunnossa.
            Huom. Ei kannata vetää siitä vivusta, siitä ei seuraa mitään hyvää (onneksi en rikkonut omaani)
            Työvaiheet:
            1. Poista penkin päällynen vetämällä reunaa pehmusteen ja taustaosan välistä. Onnistuu esim. pienellä ruuvimeisselillä.
            2. Raota pehmustetta.
            3. Pehmusteen takaa löytyy vivusto josta poista kuori varovasti muovikynsiä raottamalla.
            4. Löytyy myös vaierin pää josta katkennut "koukku" irti. Tee uusi koukku jossa hieman pidempi varsi ja päädyssä reikä johon voi vaierin pujottaa.
            4. Purista koukku vaierin päähän tiukasti ettei se irtoa. Siis todella tiukasti.
            5. Kasaa kaikki päinvastaisessa järjestyksessä.
            ex. E39 528iA -96
            ex. E61 530xdA -08
            • heassi
              • 284
              • Stadi
              Jaahas, omassa sama ongelma. Täytyypi mennä kattomaan ja ropailemaan, jos tulis kuntoon. Ainakin ohjeet vaikuttaa hyviltä.
              Heassi
              F11 530xdA
              G31 520dA
              ent:
              E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
              • heassi
                • 284
                • Stadi
                No niin. Kävin äsken avaamassa penkin ja koukku oli tosiaan katkennut. Löysin jopa sen koukun ja tarkistin toiselta puolelta, miten se kuuluis olla. Mutta ongelma on nyt se, että miten saan koukun kiinni vaijeriin, kun se vaijeri on päällystetty sellasella muovilla ja päästä näkyy vaan vaijerin säikeet. Millä sä laitoit sen siihen kiinni, Toipis?
                Heassi
                F11 530xdA
                G31 520dA
                ent:
