e36 cabin katon sulake kärvähtää
  • Ranne
    • 66
    • Eurajoki
    Ongelma on seuraava:
    Katto toimii aivan normaalisti, mutta kun katon on saanut päälle tai pois, niin jonkin ajan kuluttua sulake nro 7 (5amp) on palanut. Sama homma aina. Virtojen ollessa pois päältä tulee tälle sulakkeelle jatkuvasti sen 12V. Eli hiukan aikaa toimii ja sitten ei katon napista tapahdu yhtään mitään.
    Katto on puoliautomaattinen.
    Mihin tuo seiskasulake vaikuttaa? Mistä lähteä vikaa etsimään?
  • Ranne
    • 66
    • Eurajoki
    En saanut tankattua kun oli luukku jäänyt kiinni ja tajusin että samat sulakkeet vaikuttavat myös keskuslukkoon. Kivaa.
    Akun kenkä on ollut yön yli pois, ei vaikutusta. Sulake palaa vähän millon itte tahtoo, virrat päällä ei mitään mut kun lyö tulille niin se on jo palanut. Nyt kyllä kun auto on täysin sammuksissa niin kun yrittää laittaa sulaketta paikoilleen niin se palaa heti.
    Mistä löytyy sählökaaviot?
    • Tamzu
      • 56
      Vaikuttaa sulake aika pieneltä jos on tosiaan 5 amp!
      BMW 730iA E32
      BMW 525iA E34
      • Ranne
        • 66
        • Eurajoki
        Joo kesä tulee ja ongelma on yhä olemassa...
        Tietääkö joku mihin tuo kyseinen sulake nro 7 vaikuttaa? Kannessa lukee saksaksi, toinen oli joku infrapunajuttu ja toinen johon vaikuttaa on kait jotenkin kattoon liittyvää. Mutta mihin se selkokielellä mahtaa vaikuttaa, vittumainen tuosta kylmiltään on alkaa etsiä vikaa. Ja sulakkeen koko todellakin se 5amp ja nyt palaa ennen kun kunnolla kerkeää edes paikalleen laittamaan.
        Cabin sähkökaavioita netissä missään?
        • kake
          • 590
          • Kerava
          Google löysi tälläisen. http://www.gbnetwork.co.uk/bmw/downloadetm.html
          Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
          • kake
            • 590
            • Kerava
            Sen verran katsoin että se 7 on tosiaan 5A ja sen takana on keskuslukitus.
            • Ranne
              • 66
              • Eurajoki
              Saman kaavion löysin jo bimmermanian sivuilta. Sen verta edennyt että tajuan jo ettei kaikki mitä ton seiskan perässä on, ole mun autossa joten tutkittavat paikat vähenee.
              Toivotaan parasta ja pelätään pahinta.
