e36 coupe, sähkölasia.
  • wipez
    • 133
    Jeps, eli nyt on tuo kuskin sähkölasi ollut lähes vuoden johdot irti tuolla pahvin sisällä ja nyt (viimeistään) alkaa kypsyttää sen verran paljon että pakko se on korjata..
    Moottorin varmasti tarvitsen uuden kun sen tupannut jumittamaan eikä sen jälkeen liiku lasi enää mihinkään.. Mutta tarvitsenkohan mekanisminkin? Vai missäköhän siellä on jotain rattaita? Kuullostaa näet siltä nykysellään kun kokeilin sitä, että siellä joku hyppisi rattaiden ylitse. Aina kun tiivistää ylös niin kuuluu suhteellisen kovin sellainen ääni joka yleensä siitä tulee kun rattailta hypitään pois.
    Vai oliko jotain hyviä ideoita joilla korjata tuo? Kaiken maailman magneetin siirrot on yritetty tehdä ja moottorin magneettien herkistelyt ja..jaja.. No siinä sitä oltiinkin
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
  • mynni
    • 159
    mulla oli sama homma, siihen riitti uusi moottori ja siihen mekanismiin uusi pronssi hela rikki menneen muovisen tilalle (moottorin akseli tulee siihen) ja mekanismin herkistely
    ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
    ex: e46 316 touring -02
    ex: e39 523i -96
    ex: e36 325i coupe avus edition -94
    ex. e28 520i -85
    ex. e21 316/2.0 -77
    • Teixeira
      • 66
      Tänään viimeks taistelin ton ikkunannostajan kanssa. Ja kokemuksella voin kertoa seuraavaa ja suosittelen kokeileen:
      Sillo ku sain oman bemarin, myyjä sano että oikee lasi ei toimi muutaku alaspäi, ja uuden lasinnostinmoottorin anto mukaan. Noh, kotio mentiin sit vaihtaan sitä ja oli suuri pettymys kun vaihdon jälkeen uus moottorin teki täysin samaa hommaa - napista menee alas, muttei ylöspäin enää sen jälkeen.
      Ratkastiin se sillai et otin iha vitsillä pois sen mustan pistokkeen, joka tulee suoraan moottorin alapuolelle, ja kappas, lähti lasi nousee kerrasta. Miinuksena tästä tosiaan on se että se samalla eliminoi coupen pienen lasin lisänoston ku oven laittaa kiinni. Mutta ainaki toimii ylös ja alas.
      Hieman offtopikkia aiheeseen kuitenki vähän liittyen:
      Kokemuksella voin kanssa sanoa että älkää perkele paskoko alkuperäsiä ovipahvin niittejä, on meinaa vittumaine katella repsottavia ja rämiseviä ovipahveja..
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        OT:tä lisää, niitä niittejä saa bmw-kaupasta erittäin edullisesti, niin ei tartte katella ja kuunnellla niitä repsottavia pahveja todellakaan
        • Cesium
          • May 2007
          • 561
          • UAE
          Maksoivat joensuussa mokomat ekin kappale hartikaisella ja puuttui 2/3 kaikista nastoista. Suosittelen kysymää motonetistä nastoja, voivat olla huomattavasti halvempia
          • wipez
            • 133
            50snt on saanut turun mertoautosta..
            Täytynee kokeilla tuota uutta moottoria.. Tuli vaan aivan perkeleen kallista kun lähdin uutta mekanismia ja moottoria kyselemään paikallisista merkkihuolloista ( sitä kun ei saa muualta... prkl.. )
            Kiitokset näistä, katsellaan miten pitkälle uudella moottorilla päästään :think
            e90 320d -07
            Kotisivut, IT-Tuki
            • Teixeira
              • 66
              Offtopikkia lisää, niitä niittejä on kyselty motonetistä ja KL:stä ja kummastaki sanotaan "eijoo, tilataan". Anto jotain aivan vääriä niittejä ja.. noh.. Kyllähä se ny niilläki pysyy sit loppupeleis. Samase, ei kiinnosta ny iha noinka paljon kuitenka...
