e36 sähkökattoluukku ongelma!
  • Teixeira
    • 66
    Eli napista ku painaa ihan sama kumpaa suuntaan, tulee sellanen raksuttava ääni, eli vissiin jostain on ratas tullu elämänsä päähän? pyörii siis tyhjää, ei ota kiinni siihen vaijeriin joka aukasee luukun kummaltaki puolelta.
    Mitä pitäis vaihtaa? Osaako ite? Ohjeita missää? Olis kiva saada luukku toimii viel täks kesäks..
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Se "vaijeri" eli kierretanko on kulunut + mahdollisesti moottorin ratas. Helppo purkaa mutta hankala saada toimintaan. Kaverille kasasivat systeemiä hartikaisella kajaanissa pari viikkoa eikä toiminut kun pöydällä... Kai sen joku osaa laittaa toimimaankin, mutta helppoa se ei varmaan ole.
    • Ändi
      • 1292
      • Pori
      se moottori lähtee aika näppärästi irti sieltä luukusta joka on sen napin alla. oliks ne nyt kuusiokoloilla vai torkseilla kiinni...
      kantsii varmaan alottaa siitä..
      E46 2d 330 -02
      EX.
      E36 2d 328 -97
      e92 335d -07
      330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
      Audi S4 -99 (324hp/497nm)
      Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
      Bmw 325 iA 2D -93
      Bmw 325 4d -92
      • tigu
        • 945
        Torxeilla purkaantuu moottorit sun muut.
        Itsellä teki juuri samaa ja sieltä oli mennyt osat numero 12 ja 13.
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=54&fg=05
        Kl:stä kyselin osia.Olisi mennyt saksan tilaukseen kuukauden toimitusajalla hintaan 60e.
        Mutta löysin koko kasetin hintaan 40e eräästä romuautosta
        Suosittelen etsimään koko systeemin uuden jos enemmänkin on osia rikki,saataa tulla kalliiksi
        -e21 m50-
        • AMP
          • 534
          vaijeri jumittunut ja ratas hypännyt vaijerin "booreilta" ja jauhanu siltä kohti vaijerin liian kuluneeksi. itellä oli sama homma ja rapina vaan kuulu kun yritti avaa. poikkeuksena että yritti omassa avata toista puolta jonka vaijeri oli vielä ehjä
          purkaminen onnistuu joka jampalta mutta säätöihin saaminen onkin jo eri juttu..
          e65 730d
          Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
          • Juh4
            • 5470
            Joo aikamoista taistelua se noitten kattoluukkujen kans kyllä on Nimimerkillä kokemusta on..
            -Official member of BTCF-Sauna team-
            • Ändi
              • 1292
              • Pori
              eipä siinä säätöjen hakemisessa hirmuna ongelmia ollut... ajelee vaan luukun ääriasentoon ja sit motukka pois ja sen ajaa sit tyhjänä samaan paikkaan. sit lö vaan paikalleen nin molemmat on ääriasennossa. soo siinä.
              E46 2d 330 -02
              EX.
              E36 2d 328 -97
              e92 335d -07
              Bmw 325 iA 2D -93
              Bmw 325 4d -92
