e36 metallinen kalkatus *ääninäyte lisätty*
  • Draven
    • 151
    Tuossa on ihmetelty että mikä siellä koneessa ääntää, nostajat voisi olla yksivaihtoehto MUTTA kun kuuntelee venttiilikopan päältä niin ääni on tasaisen hiljanen. Sitten taas kun seisoo auton vierellä kuuluu vähän sellainen metallinen kilkatus ja kun siirtyy auton eteen kuuntelemaan niin ei kuulu mitään :think Käy ihan tasaisesti ja toimii hyvin. Niin ja tämä kilkatus ääni nopeutuu kierroksien mukaan. Apua aapuuaa apuva apuva!
  • Draven
    • 151
    Huomasin tossa myös että ääni on hiljaisempi kylmällä koneella kuin lämpimänä ja lämpimänä ääni saattaa myös vaimentua välillä ihan hetkeksi :think mistä kyse??
    • Hemi
      • 18880
      Uudempi vai vanhempi kuin 9/92 ? Eli vanos vai ei vanosta?
      • Draven
        • 151
        Ei vanosta
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19182
          Joku jakopään ketjun kiristin / ohjuri lopussa? :think Hankala arvailla, kun ei ole itse päässyt kuulemaan ääntä.
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • Stude
            • 162
            • Mikkeli
            Itsellä on täsmälleen samanlaisia oireita omassa autossa. :think
            -325i sedan -92 Mauritius blau
            -Volvo S80
            • Dr^Mayhem
              • 482
              • Länsi
              edit. eipä mitään....
              • Draven
                • 151
                Voinpi tuossa ottaa videopätkää myöhemmin. Ääni on sellainen metallinen klink kling mutta vähän pehmeämpi :think
                • Draven
                  • 151
                  Noni nyt on videopätkä tuosta äänestä, melko karu.
                  • Draven
                    • 151
                    Kellään mitään ideaa? Pitää vissiin huomenna mennä auton alle kuuntelemaan...
                    • kiitoh
                      • 63
                      • oulu
                      ei muutako venttiilikoppa auki näkee onko nokat/ venttiilit yms.. ehjänä ja samalla myös vanos on ihanasti esillä ja myös näkee jakopäänketjun
                      • Dani
                        • 3847
                        Eikös tuo kilkatusääni kovene kun kuvasit auton alla?
                        ..ettei vaan olis kampiakselin runkolaakeri sanomassa itsensä irti?
                        • soldia
                          Banned
                          • 725
                          • Planet X
                          Moi, otapa visko-kytkin irti ja kuuntele sitten uudestaan.
                          Jos sen laakeri on rikki niin kolisee kyllä.
                          Ja se on vasta-kierteellä eli kiinni on auki. Ruuvimeisseli väliin ja sitten auki.
                          Arvataan nyt ensin tätä...
                          • Paakkis
                            • 8
                            Lähinnä toi kuulostaa kiertokangen alapään laakerin hengettömyydeltä, runkolaakerin pettäminen ei pidä tollasta ääntä
                            • Paakkis
                              • 8
                              Ei tos ole vanosta
