E36 328i ei starttaa
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    No tekipä kosla sellaisen tempun äsken mökillä ettei avaimesta pyöritä starttia ollenkaan, eikä sytytysvirtaakaan tule koska työntämälläkään ei lähde käyntiin. Eli avaimesta saa virrat päälle ja kaikki toimii ihan normaalisti releet naksuu jne, mutta ei starttaa eikä sytytä. Kerran kun ruiskautti crc:tä virtalukkoon niin sen jälkeen lähti käyntiin ihan normaalisti, kun sammutti niin ei saanut enää käyntiin. Minun järjellä ajateltuna vian täytyy olla virtalukossa. Mutta onko kellään mitään havaintoa mikä sieltä on mennyt? Nyt ei viitsisi turhaa työtä tehdä kun aamulla pitää lähteä takaisin v*tun palvelukseen..
    Luukku auki ja risut kyytiin
  • M40 Power
    • Aug 2006
    • 584
    • Turun seutu
    Olisko virtalukon pohja tullu tiensä päähän?
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      koita ensin toisilla avaimilla jos mahollista tai ota virtalukon "patruuna" pois, ja käännä käyntiin virtalukon pohjasta. Jos ei lähde niin sitten on käynnistyksen estossa tai avaimessa vikaa.... Näin ainakin itsellä edellisessä 328:ssa
      M550d
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        Näinhän se pitää kokeilla, avaimiakin kun tuli 4kpl erilaisia mukaan. kunhan pääsee taas lomille..
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          Mikäs virka sillä ajoneston rinkulalla on siinä virtalukossa, siis se mihin menee ne 2 muistaakseni vihreää piuhaa? serkku oli käynyt kattomassa autoa ja oli vain koputellut sitä rinkulaa, ja avaimesta ihan normaalisti käyntiin? O_o siis sillä "normaalilla" avaimella eikä millään vara-avaimella..
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Rinkulalla tunnistetaan avaimessa oleva ajonestosiru. Jos tuossa rinkulan johdoissa on kosketushäikkää niin varmasti estää käynnistämisen, sitä varten koko systeemi on että jos avainta ei tunnisteta sähköisesti niin sitten ei myöskään käynnistellä.
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              Juurikin näin, itsellä vain oli avaimesta se siru rikki välillä toimi ja välillä ei...
              M550d
