e36 325 keittää
  • HenriT
    • 13
    e36 325 keittää
    Jes eli mulla on ollu vähän ongelmia jäähdytysnesteiden kanssa kun ne on välillä hävinneet.. pariin viikkoon ei vuotanu mutta tänään huomasin kun pysähdyin että konehan perkele keittää, lämpötilat ei ollu punasella mutta keskivälin yli jonkun verran kuitenkin. Höyryä ja vettä puski korkin kautta törkeesti. outoa ettei lämmöt ollu punasella kuitenkaan..
    Joten kone käy kuumana, muuten auto pelittää hyvin.
    Nytten mietin tässä että missä vika. Vesipumppu ja jäähdytin vuosi sitten vaihdettu. Termostaatissako vika? En ole mekaanikko mutta olisi hyvä jos saisin vähän vinkkejä mistä alottaa etsintä ennenkuin auton joutuu valtuutetulle rahastusliikkeelle viedä ihmeteltäväksi..
  • -vellu-
    • Feb 2007
    • 145
    • Laukaa
    termostaatti mahdollisesti jumissa... vai onko öljyn seassa vettä?
    E30 320i -86 r.i.p
    E30 325i -89 projekti
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille iikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Kansi halki pakokanavaan? Mulla joskus teki samoin. Käytä jossain pakokaasutesterissä, mitataan auton käydessä paisuntasäiliöstä tuleeko sinne kaasuja.
      F10 & R55
      • AMP
        • 534
        kerran kerkes oma keittää mutta termarin vaihto vei ongelmat mukanaan..
        e65 730d
        Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
        • HenriT
          • 13
          Epäilen että kone ei ole keittänyt aiemmin tai ehkä kerran, hankala sanoa kun lämpötilat ovat antureiden mukaan pysyneet normaaleina. Itse epäilen termostaattia koska vesipumppu tyyppiviastaan huolimatta on tosiaan vain vuoden vanha.
          • Tepi83
            • Aug 2006
            • 50
            kuullostaa vähän siltä että voisi olla kansi halki,itsellä oli samat oireet tuossa m50:ssä viime kesänä ja niinhän ne koneistamon pojat totesi että kansi on halki pakokanavaan. mut tarkasta vielä se termostaatti ja vesipumppu vaikka eivät vanhoja olekkaan..
            -95 e36 323i coupe
            ex: -84 e30 318i, -86 e30 323i, -87 e30 320i
            -91 e36 325i
            • HenriT
              • 13
              Katsoin ettei öljyn seassa ole vettä, öljy on öljyä eikä auto muuten oireillut mitenkään. Kaveri joka huoltaa autoja (ei bemareita yleensä) sanoi että tuskin on kansi mennyt jos ei ole pitkään kerennyt ajaa keittämisen huomattua kun ei ole nesteet sotkeutuneet.
              Paisuntasäiliötä yritettiin ottaa irti mutta on jumissa. Tyhjensimme säiliön, irrotimme puolet konehuoneesta muttei säiliö vieläkään lähtenyt irti. Onko tuo kiinni jäähdyttimessä kun ei vapaaehtoisesti lähde irti vai onko vain jumissa. Neuvoja kaivataan. Hmm termostaattia ei vielä lähdetty repimään tänään. Kaveri ehdotti että nesteet olleet vähissä + kuuma päivä -> kiehuu.
              Ajotietokone ei tosin varoittanut pinnan olevan jäähdytysnesteessä alhaalla ja minunkin mielestäni nestettä oli.
              • tigu
                • 945
                Sitä pitää vaan todella todella rivakasti repästä ylöspäin.On aika v-mäinen purkaa ja laittaa paikoilleen.Suosittelen uusimaan sen O-renkaan joka on paisarin kaulalla siellä pohjassa kun saat sen irti.
                Omasta taisin purkaa syylärin irti että sai tuon paisarin pois.
                -e21 m50-
                • Laakeri
                  • Apr 2005
                  • 982
                  • Rovaniemi
                  Oletkohan nyt varma ettei siellä jähytysjärjestelmässä ole ollu ilmaa? Kyllä se porisee vaikkei lämmöt korkealla olekkaan, jos sinne ilmaa on jäänyt. Ja ilmaahan saattaa tulla sinne jos vaikka pikkasen vuotaa jostakin.
                  E34 S38B38
                  E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                  2gen RAM 5.9 cummins
                  • HenriT
                    • 13
                    Miten kotikonstein helpoiten saa selville onko termari paskana? toimiiko lämpimän veden alle laitto? Otettiin irti koko jäähdytin purkaessamme autoa, tekeevätkö missään testejä onko siinä tai paisuntasäiliössä häikkää ja paljonko maksaa?
                    Kiitos kaikille vinkeistä jo valmiiksi, kiva olisi auto saada ajoon jo pikkuhiljaa.
                    Last edited by HenriT; 14-08-2007, 19:12. Reason: Ja se paisuntasäiliö ei kyllä lähde ilman täystuhoa.. Tai sit ei vaan osata..
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      Heitä termari esim kattilaan ja keitä siinä vettä, mittaamalla veden lämpötilaa ja katsomalla termarin liikettä näet missä vaiheessa se oikeasti aukeaa. Hanasta ei varmasti tule niin kuumaa että termarin saisit liikkumaan tai jos saat niin termari on varmasti rikki.
                      • HenriT
                        • 13
                        Termostaatti aukeaa kattilassa hieman ennen kiehumispistettä(Tarkkaa lämpötilaa en saa mitattua kun ei ole mittaria). Paljonko vesipumppu sitten maksaa uutena jos sen nyt vaihtais vaikka ei ole vanha. Aion vaihtaa paisuntasäiliön korkin, termostaatin ja vesipumpun(eikös se jos olis rikki niin pitäis kyllä ääntä?)
                        Hermo menee kun on hyvät säät ja auto seisoo.. ei auta, ooppelia (Varsinainen vikapommi) en takasin halua.
                        • tigu
                          • 945
                          Olisiko ollut vesipumppu metallisiivekkeillä jotain 50e-60e,termari 83c noin 10-15e.
                          Ei se pumppu välttämättä ääntä pidä vaan hajoaa hyvällä tuurilla kerralla.Siivet irtoaa akselin ympäriltä ja peli on selvä..koska jos on alkuperäinen niin se on muovisiivekkeillä.
                          -e21 m50-
                          • -Mage-
                            • 295
                            Vesipumppua ostaessa kannattaa satsata todellakin metallisiipiseen pumppuun, maksaa ehkä 20€ enemmän kuin muovisiipinen mutta oletettavasti kestää kauemmin. Termarikin kannattaa vaihtaa samalla, halpa kulutusosa... Ja samaan konkurssiin vielä paisarin korkki
                            • reddewil
                              • 3015
                              • West Coast
                              Ettei olisi viallinen syylärin korkki, kun sitä tuskin syylärin vaihdon yhteydessä on uusittu?
