Supersportin säädettävät alustasarjat e36 coupeen
  • Kara
    • 1
    Onko kellään kokemuksia kyseisistä alustoista? vm 94 e36 coupeen hommailemassa alustaa ja kaipaisin vähän vinkkiä asiasta. korkeussäädettävän meinasin ainakin hommata.:think
  • Hanelainen
    • 67
    Kaverilla on autossaan. tosin ei oo bemari. mutta se on ainakin kehunu hintaansa nähden hyväks.
    E46 330Ci Topasblau metallic
    "Pahinta bensan tuhlausta on ajaa autolla josta ei pidä."
    • bandit
      • Sep 2002
      • 489
      • oulu
      muistaakseni itsekkin kyselin vastaavaa eli vaihtoehtoina oli tuo supersport ja toinen oli gt cupline kummatkin säädettäviä...ja auto on 325i cabrio e36 aika ympäri pyöreitä vastauksia sain eli lähinnä näin! halvalla ei saa hyvää...lähinnä noiden vaimentimien kestäminen on se ongelma...itse ajattelin kokeilla tuota gt cupline sarjaa..sen saa jo kohtuu halvalla saksanmaalta..tosin mulla se tulee vaan kesä käyttöön eli en tiiä mitä nuo halppis säädettävät sarjat tykkää sitten talvikäytöstä...tympäsee se maksaa 400e sarjasta joka kestää sen 2 vuotta..mutta jos haluaa oikeesti kestävän sarjan niin laittaa sen 800-900e ja hommaa sen kw säädettävän satsin.
      NHF- Nerd Home Function
