e36:n lämmityslaitteen puhallin...
  • Kessi
    • Aug 2007
    • 14
    Eli mistä pääsee e36:ssa parhaiten käsiksi lämmityslaitteen puhaltimeen (tai mikä sitten oikealta nimeltä lieneekään...) Joutuuko purkaan kojelaudan pois vai onko jokin helpompi keino??
    Ongelmana on puhaltimen toimimattomuus, eli ajaessa kyllä tulee viileetä/lämmintä, mutta pysähdyttäessä puhallus loppuu... Eli ajoviima pääsee kapiiniin, mutta varsinainen puhallus ei toimi ja päättelin johtuvan puhaltimen moottorista:think....
    Ja kyseessä karvalakkimalli, eli ei ilmastointia...
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Konepelti pystyyn ja paneelit pois tuulilasin alareunasta, siellä se moottori on. Tempase se tiiviste pois, niin paneeli lähtee melkeen mukana.
    Se ei siis pelaa millään nopeudella nytten, jos joku nopeus toimii niin "siili" eli etuvastus tullut tiensä päähän. Olethan tarkistanu sulakkeet?
    • Kessi
      • Aug 2007
      • 14
      ko. pirssi ollu meikäläisellä nyt 2viikkoo ja sinä aikana on puhallin koittanut pyörii pariin otteeseen muutaman sekunnin ajan armottoman metelin ja ropinan saattelemana... Täytyy koittaa kaivaa se moottori esille ja kattoa mikä mättää...
      Tuo etuvastus itselläkin kävi mielessä kun vanhoja topickeja selailin, tosin ei auta vaikka kääntäis kytkimen neloselle, eli ilmeisemmin se on kunnossa ...
