E36 vaihteet kolahtaa
  • Noppe
    • 535
    • Veneen alla
    Eli ainakin 1. ja 2. vaihteilla vaihteet kolahtaa päälle. Sisään ei kuulu mitään, mutta esim. rotvallin reunasta kaikuu selvästi liikennevaloista lähdettäessä, kun ikkuna on auki? Voiko olla esim. kardaanin rättinivel vai mikäköhän siellä nyt on?
    Ja autohan on -91 325.
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Perän ja sekä vetareiden + laatikon välykset. Paljonko ajettu/mittarissa? Kolahtelu riippuu ajotavasta?
    Itsellä ei "losahda" mutta esim. emäntä ja pikkubroidi saa aikaan mahtavia pamauksia rivakasti lähdettäessä 314tkm ajetulla käkättimellä...
    • Noppe
      • 535
      • Veneen alla
      n.200 ajettu. Kolahdus kuuluu myös kun paikallaan tökkää ykkösen silmään. Ajotapa on suurimmaksi osaksi rauhallinen.
      Muistui vielä tämmönen vika: Kylmällä koneella kytkin ravistaa niin, että niskat katkeaa,ellei nosta kytkintä tarpeeksi nopeasti. Mutta kun lämmöt nousee niin ravistus loppuu. Kytkin on vaihdettu viime syksynä. Eli onko joskus päässyt sinistymään vai voiko kaksoismassa tehdä tuommosta?
      • jvakeva
        • 2432
        ongelmista päätellen autolla on kyllä ajettu hieman enemmän kun mitä mittari antaa ymmärtää. kasoismassa vauhtipyörältähän tuo vika vaikuttaa, eikä kyllä pitäisi olla 200tkm kohilla lopussa.
        B10 V8 # 108
        saab r560 8X4
        Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
        • Lanttu
          • 1643
          Mulla taasen tekee niin, että muutaman kymmenen kilometrin ajon jälkeen rytkyttää... Weird...kytkintä ei ole vaihdettu, mittarilukema 228 tkm.
          • Noppe
            • 535
            • Veneen alla
            No joo... Mittari vaihdettu -96, eli semmoinen karkea arvio huoltokirjasta laskettuna. :think
            Jos vaihdan m20 vauhtipyörän, niin kytkinlevykin pitää ilmeisesti vaihtaa jouselliseen? Käykö tuohon sitten se m20 levykin?
