E 36 Coupe keskuslukko sekaisin..
  • JToivonen
    • Jun 2005
    • 489
    Eli auto on E36 Coupe vm 92. Keskuslukko sekoilee siten, että kun ovet laittaa avaimella kiinni niin lukitus pomppaa heti auki. Onkohan ovikytkimessä, oven lukitus kytkimessä vikaa? Kuitenkin sähköikkunat ja sisävalo toimii normaalisti. Tai onko tuolla keskuslukon ohjaus moduulilla tapana kilahtaa?
    E39 Touring
    exät:
    E34 525 TIC
    E34 540 Touring
    E34 535 M5 look
    E36 325 Coupe Wideboby
  • ///Mikki
    • 208
    Coupeissahan on tunnetusti tätä "lasivikaa", että jompi kumpi ikkuna ei nouse sitä senttiä kun oven laittaa kiinni. Itsellä pomppaa kuskin ovi auki, ellei ikkuna nouse. Apu tähän on kun työntää pikkusen ovean enemmän kiinni, ja lasi nousee, ja uudelleen ovet lukkoon ja silloin pysyy lukossa.
    Jos vika tuossa, niin searchilla löytyy asiaa tästä lasin nostosta.
    e36 325 coupe ///M-Technic
    e46 330dA Touring "///M-Sport"
    • JToivonen
      • Jun 2005
      • 489
      Siis ikkunathan toimii niin kuin pitääkin, mutta oven lukitus ei jää päälle, vaan lukko nuppi ovessa pomppaa ylös..
      E39 Touring
      exät:
      E34 525 TIC
      E34 540 Touring
      E34 535 M5 look
      • ///Mikki
        • 208
        Sitten en osaakkaan sanoa. Itsellä tekee vaan noin jos ikkuna ei nouse sitä senttiä. Ei taida tunnistaa sitä että ovi on kiinni.
        • Chrisu
          • 445
          Itsellä oli joskus samanmoinen probleema johon syynä oli takakontin lukko. Eli kontilla olin käynyt ja nuppi, joka kerää helvetisti likaa, ei ollut pompannut tarpeeksi ulos jääden siis vähän sisään. Näinollen kontti oli ikäänkuin auki koko ajan. Tämä aiheutti sen että keskuslukkoa käytettäessä ovien lukkonupit nous siis samantien takasin ylös. Tostahan selvisi niinkin helposti että putsasi kontin lukkonupin.
          -14 Skoda Octavia 2,0TDI RS
          ex. -08 Audi A3 2,0TDI Quattro
          ex. -95 E36 328i Coupe Individual
          ex. -93 Mitsubishi Lancer Evo III
          ex. -80 E21 320/6
          • Caikkone
            • Jun 2005
            • 95
            • Tornio
            Yksi vaihtoehto on että takakontin kannen johtosarja on kärsinyt siitä mutkakohdasta. Helppo tarkastaa vetämällä se suojakumi johtojen päältä alas. Uskoisin et sieltä vika löytyy.
            ex. e36 325iA Coupe -94
            Nyt.
            e46 330i Sedan -02
            e70 X5 xDRIVE 35d -10
            Ski-Doo MXZ 600sdi XRS -07
            CAN-AM DS250 -06
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Noilla oireilla vika on luultavimmin siinä ovikytkimessä. Paina ovea kiinni samalla kun laitat ovet lukkoon, jos nyt toimii kunnolla niin ovikytkimen kieleke on kulunut ja vaatii korjauksen/uusimisen.
              • ///Mikki
                • 208
                Tai sen sen muovi "holkin" kääntämisen. Toimii taas vähän aikaa ja sitten joutuu kääntämään uudelleen
                • tigu
                  • 945
                  Aika ajoin omassa coupessa tekee samaa.Aina on korjaantunut kun rasvaa/putsaa lukot.
                  -e21 m50-
                  • musse67
                    • 103
                    • Kymenlaakso
                    En oo vielä BMW:n lukkoa joutunnu korjaamaan, mut VW Beetlen lukon korjasin äskettäin ja se teki välillä tota samaa. Siinä jouduin juottamaan sen sähkölukon kaikki liitokset piirilevyllä uudestaan ja johan alkoi toimimaan
                    BMW E36 320i Coupe -98
                    Ford Taunus 2.0 OHC -77
                    • JToivonen
                      • Jun 2005
                      • 489
                      Jep jep.. Kiitos neuvoista ! näköjään oli 2 vikaa päälekkäin Eli takakontin kanteen menevistä johdoista oli 2 poikki ja oven lukon mikrokytkin yhdistää silloin tällöin..
                      E39 Touring
                      exät:
                      E34 525 TIC
                      E34 540 Touring
                      E34 535 M5 look
