e36 Touring: ongelmana takaluukun valo
  • Spiddu
    • 3564
    • Nla
    Elikkä takaluukunvalon kanssa olisi ongelmana, että se ei syty kun takaluukun avaa. Mitenköhän tämän saisi korjattua:think? Lampun nappi toimii tai en osaa sanoa onko napin keskiasenossa vikaa kun valo ei syty takaluukun olessa auki.
    BMW F30 330e 2017
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    ja enkeleistä mikä olisi se paras/laadukain valmistaja?
    Mittaa polttimon navoista tuleeko jännite, jos tuloo lamppu on särki -> laita uusi. Jos ei tule virtaa, tutki kytkin ja mittaa se.
    Paras enkeleiden valmistaja... ee olee, sano turkkilainen! Tai no hella taitaa olla jotain, jos laadusta puhutaan.
    • Spiddu
      • 3564
      • Nla
      Juu itsekun aloin kunnolla lukemaan tulin siihen tulokseen että tuo Hella se taitaa olla arvokkaat tosin ovat mutta halpa tulee usein loppujen lopuksi kalliimaksi.
      niin ja tuosta takaluukun valosta valo toimii(eli ei palanut) ja palaa mutta ei vain syty kun luukun avaa niinkuin sen pitäisi. Eli jos haluan valoa luukkuun pitää se aina laittaa päälle ja koittaa muistaa aina sammuttaa (jota en ikinä muista) itse epäilen että vika olisi kytkimen (ovi auki asenossa) Tai takaluukun tunnistimessa. kytkin nyt on helppo vaihtaa, mutta miten tämän tunnistimen voisi korjata?
      Sehän toimii jotenkin magneetilla?
      BMW F30 330e 2017
