E36:n vaihteiston käyttövivun "mötikän" vaihto
    • 10246
    Minkälainen homma vaihtaa osa num.12 laatikko paikoillaan?Autohan on siis M3:n ja 5lov. laatikolla (jos mitään merkitystä)http://www.realoem.com/bmw/showparts...13&hg=25&fg=05
    Laatikon takapää pudotettava alas,että tulee tilaa tarpeeksi,vai riittäkö?
  • Mica
    • 692
    • Häme
    Olisi semmoinen muistikuva, ettei tarvi edes kallistaa tuon irroitukseen.
    Kolmos osa vaati kallistuksen.
    e36 M3 -97 "katukilpuri"
    e36 M3 -98 evo kilpuriprojekti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332448
    Käyttis F01 730d: http://www.btcf.fi/forum/showthread....40#post3862140
      • 10246
      Tuon tapin num.15 irroittamista vaan mietiskelin.Löytyneekö tilaa riittävästi tuon irti naputteluun?Jos olisi vaakatasossa,niin ei varmaankaan ongelmaa,mutta...
      Älkää pantatko tietoa,sillä ensiviikolla jossain vaiheessa olisi tarkoitus puljata osat num. 2,4,5,7 ja 12 uusiksi.Tietäisi mihin varautua.
      • S2.
        • 104
        • 03
        Se lukko sokka on aika löysä ettei sitä tarvitse kun painaa pois.
        e28 -86 M535i
        Audi S2 Avant -96
        ex. e28 -86 518i, e30 -88 M3, e30 -86 325i, e30 -89 320iS, e39 -99 540i M-Sport, e28 -87 518i, e30 -89 325i M-techII, e30 -86 318i, e30 -84 316, e30 -90 316i bavaria
          • 10246
          No hyvä.Jos näin,niin homma hoitunee helposti.Kitooos.
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            ei tarvitse edes osa 3 kallistusta, tilaa on yllinkyllin, ei vaan näe kunnolla.
            uuden puslan painaminen on hankalampaa, mutta menee sekin sinne...
            • Mica
              • 692
              • Häme
              Ainakaan 6 vaihteisessa mallissa sokka ei mahtunut kääntymään ylös, vaan otti tunnelin kattoon kiinni.
              • Ody
                • 93
                • Vaasa
                Kaikki noi vaihteensiirron osat saa irti ja takaisin irrottamatta tai laskematta laatikkoa, juuri tuli vaihdettua
                E36 318is Coupe
