E36 325 nakuttaa
  • Pldn
    • Nov 2006
    • 4
    E36 325 nakuttaa
    Eli tuollaista reipasta nakutusta kuultavissa koneesta, välillä katoaa kokonaan mutta suuren osan ajasta kyllä kuuluu. Ja yli 2k kierroksen häviää pois.
    Syitäkin on jo kaverit tarjoilleet, ruiskun suuttimet tj kuulemma ovat bimmereissä pitäneet ääntä, tai sitten hydrauliset venojen nostimet.
    Itsellä ois noista venttiileistä kutina, ja paljonkohan noitten nostimien vaihtaminen sitten maksaisi?
  • Wille83
    • 98
    Tuossa eri topiikissa on keskusteltu samasta ongelmasta tosin 5- sarjalaisessa.
    Nimim. 523ii oli käynyt kysymässä liikkeestä (en muista mistä) venttiilikopan remonttia ja olivat arvioineet hinnaksi vähän päälle 1000€... sisältäen työt ja venttiilit ym.
    Kokeile ensin forte - käsittelyä tai eri öljyjä ennen kuin alat tuota remonttia tekemään.
    Mitkä öljyt nyt sisällä?
    • K.S.
      • 649
      480e on pelkät nostimet,siihen sitten pari tiivistettä päälle.
      Mielestäni samalla tosin kannattaa koko kansi työstää läpi.. ja etenkin vaihtaa kannen öljykanavan takaiskuventtiili, joka pitää ne öljyt siellä nostajissa.
      • Pldn
        • Nov 2006
        • 4
        Mikäs tämä forte-käsittely oikein on?
        .. ja mitäs veikkaatte paljon tuolla pystyy ajamaan ennen kuin jotain kunnolla paskoo?
        • K.S.
          • 649
          kalkatusta voi periaatteessa huoletta kuunnella pidempäänkin,nokat tosin hiukka kärsii ja kalkatus saattaa myös peittää allensa jotain vakavampaa ääntä.. (esim jakoketjun rallatukset)
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Onko Vanos? Ehkä Vanoksesta kuuluu ääni jos on???:think:think
            MB CLS-12 350CGI AMG
            MYSTINEN.FI
            • Laakeri
              • Apr 2005
              • 982
              • Rovaniemi
              Katso ekana ettei tulpat ui öljyssä ja ole sitämyötä särkyneet! Oma motti piti ääntä sieltä, moni oman elämänsä moottoritohtori meinasi että nostajat ja ties mitä. Tulpat vaihto niin pelas taas, venakopan tiiviste tuli samalla vaihdettua.
              Harvoin näkee tulppaa josta pystyy sisuskaluja pyöritteleen siinä metalliosassa. Ilmankos paukutteli. Lopetti välillä, kierroksilla ei aina kuulunu.
              E34 S38B38
              E36 S50B30us hx52 ->M50B32
              2gen RAM 5.9 cummins
              • invisible_pain
                • 72
                • Suomenniemi
                mulla aika saman tyylinen ongelma, kone nakuttaa ykkös ja kakkos vaihteella sekä vapaalla kun kierrokset menee kolmeen tonniin nyt alkanu myös kolmosella vähän pitämään ääntä, muilla vaihteilla ei kuulu mitään. nakutus ei jotenkin kuulostaa normaalilta venttiili nakutukselta.. se on enemmänkin jo kuin kolinaa.. löytyiskö ideoita tähän?
                kiitos
                niin ja kyseessä on ei vanos kone
                nyt tuli sellainen ehdotus että koneesta olis ehkä kampiakselin tukilaakeri mennyt, onko kellään tietoa paljon korjaus maksaisi?
                Last edited by invisible_pain; 05-10-2007, 21:25. Reason: ei vanos, uutta tietoa(ehkä)
                WV Golf 1.4 -85 | Honda Civic 1.5 Hb -95 | Honda Civic 1.5 HB -93 | Honda Civic 1.5 Sedan -93 | Honda Accord Aerodeck 2.0 -89 | BMW 325i E36 -92sigpic
                • Pikkis88
                  • Aug 2007
                  • 4
                  Jos on öljynvaihtoaika lähellä niin kannattaa alottaa laittamalla forten motor flushia tankkiin ja antaa käydä tyhjäkäyntiä tai korotettua tyhjäkäyntiä 10-30 min (mitä kauemmin käyttää, sitä puhtaampaa tulee), ja sen jälkeen uutta öljyä koneeseen. Samalla kun hakee forten lähimmästä autotarvikeliikkeestä tai essolta niin ostaa sellasta öljyä, missä on bmw ja mersun ns. lisäaineita. omasta e36 325 loppu nakuttaminen tälläi. jostain syystä kone tarvii jonkun lisävoiteluaineen ettei nakuta.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Nakutus?: http://fi.wikipedia.org/wiki/Nakutus
                    • Bemu500
                      • Jul 2005
                      • 2992
                      • INvaLA
                      Etköhän se sinäki tajunnu mitä tässä ajetaan takaa? Vai halusitko muuten vain viisastella?
                      edit. Ja ei herneitä, toi sun kirjotus tyyli vaan on yleensä mitä on
                      -Official member of BTCF-Sauna team-
                      e91 325i -06
