E36 ilmastointi sökö
  • Jannu-11
    • Nov 2006
    • 29
    • Lemi
    Starttasin auton ja konehuoneesta alkoi kuulumaan kovaa surinaa. Sammutin ja käynnistin uudelleen ja surina jatkui. Painoin ilmastoinnin pois päältä ja ääni lakkas. Kun käynnistin ilmastoinnin uudelleen, niin se piti tosi pahaa kolinaa ja rohinaa.
    Voisko vika olla kompurassa vai kiristimissä? Paljonkohan kyseiset osat maksaa?
    Kiitos avustanne jo valmiiksi
    E83 X3-08
    Ex. E36 320i Touring-96, E36 323i-95, E46 325xi-01
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Hihna pyörii aina silloin kun moottorikin. Jos mekkala alkaa kun ilmastointi kytketään napista päälle niin kompurassa vikaa. Varaosan hinnan käyt kysymässä esim. purkaamolta. Käy nyt joka tapauksessa konepellin alla ihmettelemässä tuota äänen lähdettä.
    • Jannu-11
      • Nov 2006
      • 29
      • Lemi
      Sen verra paha tuo ääni oli ettei uskaltanu laittaa kompuraa pyöriin ja mennä kurkkaan sitä.
      E83 X3-08
      • jad
        • Feb 2007
        • 279
        Joskin luistava remmi tai kompuran kytkin voi pitää erityisen ilkeää ääntä. Ilmastointi päälle ja konehuoneeseen katsomaan tai ottaa kaverin katsomaan. Jos sisempi rulla pyörii voimakkaasti nykien. Niin vika on todennäköisesti kytkimessä. Jos kompuran molemmat rullat pyörii nykien, niin silloin on aika vaihtaa hihna.
        Jos kompura itsessään pitää rajua kolinaa, silloin se on entinen.
        www.carbonracingteam.fi
        • Jannu-11
          • Nov 2006
          • 29
          • Lemi
          Vika selvisi. Asennusliike oli laittanut päin hel...tiä lohkolämppärin pistokkeen kiinni. Oli irronnut ja mennyt ilmastoinnin flektin väliin aiheuttaen tuon äänen. Uus flekti ja homma toimii
          E83 X3-08
            • 10246
            Kaiketi maksatit "asennusliikkeellä" kulut?
            • Jannu-11
              • Nov 2006
              • 29
              • Lemi
              Ei ole tietoa missä edellinen omistaja on asennuttanut sen, mutta kyl oli tosi surkee sätös. Olivat leikanneet säleikköön reiän ja laittaneet taakse pellin johon pistoke tuli kiinni. No tää pelti lähti irti ja meni flektin väliin. Miks eivät poranneet reikää rekkarin viereen ja laittanut siihen sitä pistoketta... :think
              Tai sit tuo "liike" on se edellinen omistaja
              edit. korjauksia
              E83 X3-08
