e36 318 sähkö/mittaristo murheita
  • legendaa
    • 102
    • Raisio
    Haulla olen koittanut löytää apuja mutta eipä tullut silmään... eli:
    Mittaristosta meni mykäksi kierrosluku, lämpö, bensa ja kulutusmittari. Eli nopeus ja matkamittari vaan toimii. Mykkänä on myös pyyhkijät ja vilkut. Mittaristotestissä kaikki toimii ok. Sulakkeet vaikuttaa olevan kunnossa....onkos sulakkeita muualla kuin sulake/rele boxissa. mistäs vi*usta simä vikaa lähtee hakemaan?
    Keinuni on karu, siinä on vain yksi naru
    Legendan[at]luukku.com
  • tl81
    • Jun 2006
    • 67
    mielenkiinotista
    minulla oireilee kostealla ilmalla samalla tavalla. mainitsemasi mittarit pomppaavat nollille aina sulkien liikkuessa.
    • legendaa
      • 102
      • Raisio
      Etuvalotkin ovat pimeänä... vain parkit toimii. Mikäs piru noihin kaikkiin oireisiin voi vaikuttaa??? :think
      • tl81
        • Jun 2006
        • 67
        olettaisin että kosteus saa aikaan sen, koska oma vikani esiintyy vain sateella. sähkölaitteista en tiedä oikeastaan mitään, mutta voisiko nopeusmittarin anturi vetopyörästössä aiheuttaa kastuessaan mitään tälläistä
        (toisaalta luulisi että ei)
        • legendaa
          • 102
          • Raisio
          enpä uskoisi sitä nopeus anturia kun tuo nopeusmittari toimii :think Ja nyt toimii pyyhkijätkin mutta pissapoika on mykkänä noiden mittarien lisäksi..... ajovalot tosiaan pimeinä mutta sumarit toimii... tosin poliisit ei olleet tyytyväisiä kun pysäyttivät Näitä mittari ongelmia tuntuu löytyvän paljon mutta ei oikeen ratkaisuja. Mittaristo ilmeisesti ehjä??kun?? mittaristotesti toimii hienosti... HELPPIÄ
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Sulla nyt on katkos tai paremminkin huono kontakti jossakin, jopa ehkä useammassa, johtosarjan liittimessä. Pahin paikka on se missä johtosarja liittyy suoraan piirilevyyn, esim mittariston takana. Kylmäjuotoksia etc. Valojen ohjausmoduulilla lienee sama homma. Toki vikamahdollisuuksia on muitakin - mutta ajan myötä edellämainitun tyyppiset yleisimpiä. Mittaamalla ja kaaviota seuraamalla nuo pitäisi onnistua paikantamaan.
