E36:sen eturoiskeläpät edelleen hakusessa!!
  • cojama
    • Dec 2002
    • 1421
    • www.e30m3.fi
    Onkohan kellään tietoa mistä saisi eteen läpät ja nimenomaan muovihelmaiseen kuten M3.
    Laakkoselta niitä eivät saa eikä ole heidän mukaansa saatavanakaan, mutta kun Englannissa kävin kesälomilla niin siellä joka kolmannessa muovihelmaisessa bemussa oli läpät edessä! Kiireiden takia en joutanut kyselemään paikallisilta diilereiltä asiaa.
    Nyt jos jollain klubilaisella on läpät autossaan niin kerrotko onko niissä jotain numerosarjaa joka saattaisi asiassa auttaa.
    Läpät joita reissussa näin oli kyllä juuri näihin autoihin tehty eli muotoon valettu ja erittäin siro materiaalina samaa hiukan joustavaa muovia kuten orkkisläpissä kuuluukin joten kyseessä ei siis ollut mikään bilteman yleisläppä.
    koska niin monissa autoissa läpät siellä oli niin ne on ollut pakko saada autoa tilatessa mikä taas kertoo siitä että jostain niitä pitäisi saada tilaamalla edelleen?
  • Juice
    • Apr 2003
    • 824
    Mikä hinku saada läpät? Unohda englantilaisten hössötykset. Ne on muutoinkin vähän hulluja
    E36 koriin ei suositella varsinkaan etuläppiä ollenkaan - eikä juuri taaksekaan. Läpät kun muodostaa taskun pyöränaukon alareunaan => paskaklöntti => mätänee. Vakiolokarit + kynnyskotelot muotoilu jo niin hyvin, että kestää hyvin roisketta eikä muodosta taskuja. Muotoiltujen läppien vaikutuksia voi mennä tutkimaan vaikka jonkun 90-alun Mazdan pelleistä - jos niiden alanurkista nyt yleensä enää peltiä löytyy 8)
    • hate79
      • May 2003
      • 485
      • Iisalmi
      Voinen olla tästä erimieltä. Ajatko autolla hiekkateitä?
      Itse ajelen muuten asfaltilla, mutta mokillä tulee käytyä kerran kuussa ja joka kerta ajelen tällöin hiekalla ~50 km. Ennen tätä kesää ei helmoissa mitään vikaa, nyt kivet ovat iskeneet edestä helman kulmasta maalia pois ja pieni ruosteen poikanen siinä on alkamassa. Eli nyt täytyy hioa alkava ruoste pois ja uutta maalia tilalle ja sitten ostan kyllä roiskeläpät...
      540ia m-sport touring -98
      Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
      • cojama
        • Dec 2002
        • 1421
        • www.e30m3.fi
        Juicen jutussa on kyllä vinha perä mutta joka mökkireissun jälkeen helman päästä näkyy enempi pohjamaalia vaikka ajan kuinka hiljaa ja jos nuo läpät laitan niin laitan kiveniskuteippiä läppien ja korin väliin joten ainakaan maali ei siitä kohti kärsisi.
        Nuo läpät mitä olen nähnyt ovat niin sirot ja hyvin istuvat että ulkonäkökään ei huonone yhtään ja vielä sen verran että ei ne ala ruostuttamaan jos kotelot huuhdellaan asiallisesti!
        Ps. Niissä matukoissa joissa läppiä ei ole ollut niin ei taida olla enään kuin ikkunat ja kumiosat jäljellä.
        • Juice
          • Apr 2003
          • 824
          Joo, siis jos kyläteitä noin paljon ajelee, niin totta toki läpät tarvii autoon kun autoon - vrt. jotkut hillittömät läpät rallipeleissä soralla. Ajattelin noin yleensä, mikä on suositus. Esim. itse en ajele hiekkateitä koskaan. Tai jos joskus mökille mennessä, niin mummokin menee ohi. Suolatuilla loskakeleillä normaali suojaus kestää aivan hyvin. Tätä valmistajakin on varmaan ajatellut...
          Ps. Ja ne kumiosatkin harmaana, kun niin halvasta kamasta tehty. Tossa kadullakin on yks aivan hirvee Nissani. Koko alaosa aivan ruskeena/pakkelia täys. Miten helvetissä se vielä edes pääsee läpi konttorilla? Kossupullolla kai :lol:
