Liian äänekäs vakio pakoputkisto E36 325 coupessa
  • Rusty
    • 183
    Auto E36 325, pakoputkistossa takimmainen vaimennin Bosal ja ainakin päällepäin erittäin hyvässä kunnossa. Koputtelemallakaan ei mitään "helinää" tms kuulu. Vaimentimen ei pitäisi olla kovinkaan vanha eikä paljoa ajettu, ehkä noin parisen vuotta vanha.
    Pakoäänet on vain jostain syystä melko isot sekä tyhjäkäynnillä että kiihdytyksissä. Tasaisessa ~80-100km/h kuitenkin melko hiljainen.
    Uusi pitäisi varmaankin hankkia. Onko teillä kokemuksia voiko eri merkkisillä mallikohtaisilla vaimentimilla olla paljonkin eroa?
    Veljellä oli samanlainen ongelma (joka nyt korjattu); vaimennin merkkiä Eperspächer, päällepäin ehjä, sisällä ei irtonaista osaa, ja koskematon pönttö ja todella voimakkaat pakoäänet. Vaihtoi toiseen samanlaiseen käytettyyn (porattu "vedenpoistoreikä"), samalla lailla ehjään ja nyt pakoäänet hyvinkin "nätit".
    Suositellaanko muuten näihin vaimentimiin poraamaan johonkin kohtaan jokin pieni vedenpoistoreikä?
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4651
    Ääntä tulee reilusti jos ylimääräisiä reikiä porailtu..
    Toki eri valmistajien pöntöillä on eroa äänessä, simons etc "halpispöntöt" pitävät aikalailla kaameata mekkalaa, supersprint, remus jne "laatumerkit" pitävät sivistyneesti kovaa ääntä
    Jos haluat hiljaiset äänet niin vaihda normaaliin tarvikepönttöön, ei pitäisi sen jälkeen liiemmin pöristä.
    Kannattaa myös tarkistaa että koko putkisto on kunnossa, ettei vaan vuoda mistään keskivaimentimen / katin kieppeiltä (ja että siellä on normipöntöt / putket myös etuosassa)
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • Rusty
      • 183
      Mitään "viritys" catbackia, halpista tai laatumerkkiä, en tuohon laita, koska siitä ei ole mitään mainittavaa hyötyä.
      Putkisto on mielestäni tiivis ja muutenkin hyvässä kunnossa.
      Tuollainen reikä oli siinä veljen autoon vaihdetussa alkuperäisessä Eperspächer -merkkisessä vaimentimessa ja vaimentimen ex-omistajan mukaan reikä oli toteutettu merkkiliikkeessä huollon yhteydessä.
      Onko kokemuksia, voiko vaimennin olla "lopussa" eli esim. vaimennusteho pudonnut huomattavasti, vaikka se päällepäin olisi hyvässä kunnossa eikä sisälmyksetkään äännä mitenkään?
      • Mr_Doctor
        • 226
        • Parolannummi
        Jos pikkureijän poraa takavaimentimen takaosaan ni se ei kyllä mainittavasti ääniä kovenna. Ja noita reikiä porataan ettei kosteus pääsisi asustelemaan putkessa, tällä toimenpiteellä pyritään säästämään lambdaa.
        • Rusty
          • 183
          Näin minäkin muistelin jostain lukeneeni, mutta en uskaltanut sanoa sitä ääneen...
          • ruikki
            • 585
            aiheen vierestä mutta olitko tyytyväinen niihin myymiini uudenveroisiin pirelleihin? pakko kysyä ku tuttu nimi pisti silmään.
            ja pannaan ny sen verran aiheeseen että mulla oli omassa 325:ssä vakio putki ja pöntöt ja äänet oli omasta mielestä paljo paremmat ku muiden viripönttösissä vastaavissa. kuitenkin siinä riitti ääntä että ulospäin mörisi matalasti sen verran että tiesi monta sylinteriä pellin alla piilee.
            nuita ääniä on jäänykki ikävä tuosta autosta...
            !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
            • hankmo
              • Jul 2005
              • 174
              • Kaakko
              Itse pähkäilin ennen samaa juttua.. Koputtelemalla ei kuulunut mitään ihmeellistä, mutta kun otti pöntön ulostuloista kiinni ja vähän ravisti ylösalas niin katin jämät helisi takapöntössä. Ihme kyllä meni silti katsastuksesta läpi..
              • Rusty
                • 183
                Originally posted by ruikki View Post
                aiheen vierestä mutta olitko tyytyväinen niihin myymiini uudenveroisiin micheliineihin? ...
                Vastataan aiheen vierestä, että sinulta ostamiin Pirellin PZero Rossoihin olen ollut erittäin tyytyväinen. Edelliset oli samassa koossa Cooperin Zeonit ja kyllä heti huomasi että Pirellit ovat paljon hiljaisemmat eivätkä vetele läheskään samalla tavalla.
                Pitänee käyttää melkein varmuuden vuoksi tuota takapönttöä pois paikaltaan. Melko arvokas tuollainen uusi vakiopönttö, ~250-300€. Saako noita jostain halvemmalla?
                • Rusty
                  • 183
                  Tuli tuossa sitten asennettua Bemu Oy:stä ostettu uusi vaimennin paikalleen... ja pettymys oli suuri kun tyhjäkäynnillä on yhä kohtuu isot pakoäänet, vain aavistuksen verran matalammat. Ajaessa putkisto murisee yhä häiritsevän paljon varsinkin kierrosten ollessa vähän vajaa 2000rpm ja väännätettäessa konetta. "Pintakaasulla" on melko hiljainen, kuten edelliselläkin Bosalin vaimentajalla.
                  Olisiko tilanne se, että etummaiset vaimentimet olisivat menettäneet vaimennustehonsa? Päällepäin ne ovat ehjät? Minkälaisia vaimentimia nuo etummaiset on, kammio- vai läpivirtaavia? Tuo putkiston etuosa on ilmeisesti "yhtä puuta" katteineen? Onko kenelläkään kokemusta pelkästään noiden etuvaimentimien uusimisesta? Yksi kiinnostava vaihtoehto olisi koko putkiston uusiksi tekeminen niin että jatkossa sen osien uusiminen olisi edullisempaa, sounditkin saisi itse valita...
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    Itse tehtynä läpivirtaavilla vaimentimilla et taatusti saa hiljaista putkea. Tahtoo olla aika huonoja nuo perus tarvikevaimentimet. Muutaman halvan rosteri catback putken olen myynyt ja niistä on kommenttia tullut, että lähes liian hiljainen
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • Rusty
                      • 183
                      Juu ei varmaankaan läpivirtaavilla ainakaan saa hiljaista. Kammiovaimentimilla ehkä. Pitäisi varmaan vähän perehtyä pakoputkistojen "maailmaan" ennekuin alkaa mitään väsäämään.
