E36 tyhjäkäynti humppaa
  • teropa
    • 3855
    Moi,
    Vm -91 E36 318i autona, ja ongelma on, että välillä tyhjäkäynti hummaa noin 500rpm - 1200rpm. Edellinen omistaja sanoi, että tyhjäkäyntimoottori voi olla paskanen, jos tekee noin.
    Onko tuo tyhjäkäyntimoottori (ilmeisesti kuitenkin eri kuin ICV?) todennäköisin syy tuohon humppaamiseen? Mitä muita vikakohtia voisi olla?
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • Timppa325
    • May 2007
    • 66
    • Vaasa
    Mul oli/on samaa vikaa, mutta ei enää niin pahasti, ku ennen mulla heitteli kierrokset niin pahasti että auto sammui joskus valoihin. Mulle kans kerrottiin että toi tyhjäkäyntimoottori voi olla paskanen... putsattiin se ja auttoi aika paljonki, että auto ei enää sammunut... mut kierrokset ei enää hypi niin pahasti mutta kyllä huomaa että pientä heittoa on, nyt pitäis mun seuraavaks kattoa onko joku puola rikki, ku kuulin että se vois olla siitäki. Mut kannattaa kattoa ekana se tyhjäkäyntimoottori. Liota jollaki kunnon liuotinaineella se jossaki ämpärissä.
    E36 325i -91 Coupé
    • tl81
      • Jun 2006
      • 67
      sama laulu...
      mutta minäpäs vaihtaisin ensin tulpat, ilmansuodattimen ja tarkastaisin haitarin ilmavuodon.
      • teropa
        • 3855
        Tuo imuvuoto kävi itelläki mielessä.
        Vittumaisen näkönen homma ottaa tuo ICV tuolta pois. Neloskoneessa näkyy, että pitää irrottaa imusarja, ja sen alta pääsee käsiksi.
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        PPL(A)
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Tero
          Helposti se imusarja irtoo, ei vaadi kovin suuria ponnistuksia.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Ha2
            • 1786
            Moi,
            Tero
            ICV = idle control valve eli sama asia taitaa olla. Omasta is:stä puhdistin sen ja auttoi tosiaan. Irrota se, puhdista bensalla tms. ja hukuta lopuksi CRC:hen.
            E61 525d LCI
            • tl81
              • Jun 2006
              • 67
              imusarja
              imusarja on yksinkertainen irroittaa. itse tein sen 5 x viikon sisäööä ihmetellessäni suuttimia ja lopulta purin sen 10 min.
              Takimmaiset ruuvit hankalia, kun ei mahdu isoavain ja muistaa olla varovainen tiivisteen kanssa, siis jos irroittaa vain yläpuolisen imusarjan osan. ja alapuolista tuskin tarvitsee. ja muistaa vielä kaikki letkut (välttämättömät irroittaa) laittaa takaisin. ne mitä ei ole pakko niin ei kannata ottaa pois. nostaa vaan yläosan sivuun letkujen varassa.
              • JTMD
                • 831
                Lambda?
                -10 e93 325i
                -04 e46 320i
                -92 e31 850i 6speed
                -92 e30 325 cab
                -93 e36 M3
                -91 e36 325
                • teropa
                  • 3855
                  Joku oli sitä mieltä, että jos lambda on paskana, niin kulutusmittarin pitäisi sekoilla ja/tai auton nykiä ajossa. Kumpaakaan ei nyt tapahdu.
                  Tero
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  PPL(A)
                  • JTMD
                    • 831
                    ex 325:ssa heijasi vain tyhjäkäynti ja ongelmana oli lambda.
                    Eipä auto muuta ihmempää oireillut.
                    Uusi Lambda ja 'poks' auto toimi taas
                    Oli meinaan joku älypää mennyt katkoman lambdan sähköjohdot ja liittänyt takaisin yhteen. Muutenkin anturi oli valmis peli.
                    -10 e93 325i
                    -04 e46 320i
                    -92 e31 850i 6speed
                    -92 e30 325 cab
                    -93 e36 M3
                    -91 e36 325
                    • Seve
                      • 268
                      • "Kauhava"
                      Omas 318is:ssä on samaa vikaa, näyttäis olevan tyhjäkäyntimoottori paskana kun se on aivan puhdas ja nyppää sinne menevän johdon irti nii käynti tasaantuu...
                      En oo mistään tarvikkeena löytäny nii paljonkos tuollaisella on merkkiliikkees hintaa ?
