e36 325-91 automaattilaatikossa vikaa.
  • mikattap
    • Aug 2007
    • 4
    Olisko kenelläkän tietoa mikä laatikossa vikana, yleisvikakoodinlukijalla ohjelma kertoi seuraavaa:
    "12 Program selector switch.
    Verify the caples between the EGS control unit PIN 12,13 and 45 to the program selector switch. If cables connection are OK, then verify the program selector switch.
    Gear Box Program: Mechanical Emergency Program.
    8 Selector lever position L2.
    Verify the cable between the EGS control unit PIN 8 ant the selector lever position L2. Verify also the winding of the solenoid valve." Bemarin huollosta sanottiin että tästä tiedosta ei mitään hyötyä, pitää lukea heidän laitteillaan.
    Tekee seuraavaa, lootan yrittäessä vaihtaa 3 meneekin ilmeisesti ykköselle jonka jälkeen vaihteisto alkaa jumittamaan->auto pysähtyy. Kaasua painaen auto liikkuu "väkisin". Kun sammuttaa auton jumitus loppuu, vapauttaa jotenkin vaihteiston.. Pakkokakkosella ei toimi kun ykkönen mutta kun käyttää kolmosella saa kakkosen päälle.
    Tämä kaikki alkoi kun vaihteisto meni vikatilaan mutta toimi vielä sammuttamisen jälkeen hetken(kylmänä), tosin vaihtaen todella olemattomasti. Lootaan vaihdettu öljyt/suodatin n. 3 kuukautta sitten.
    Ja onkohan laatikon tyyppi kyseisessä autossa 5HP18?
  • mikattap
    • Aug 2007
    • 4
    Päivitystä..
    Käytetty Päivän autossa jossa vikatesteri kertoi nopeudentunnistimessa olevan vikaa. Asentaja sanoi tämän johtuvan siitä että vaihdelaatikon ja kardaanin välissä oleva kuminivel tms. oli aika valmiin oloinen.
    Voiko tämä laatikon toimimattomuus johtua tästä kumiosasta. Vaihteet toimivat aivan normaalisti auton ollessa nostettuna jolloin renkaille ei tullut taakkaa?
    Kellään tietoa?
